HJÄLP!!
Har precis börjat med SU det verkade ju bra tills jag ska rita en trappa. Och nu blir jag heltokig... Jag har gjort ett trappsteg som en component, som jag ska placera ut dem utefter en vägg. Jag kopierar in trappstegen, men hur jag än gör kan jag inte flytta dem till exakt rätt position. De vill liksom "hoppa" 5 cm, ist för 3,5 som jag vill flytta dem. Det känns som det finns något osynligt rutnät den vill knyta mot...
Hur gör jag för att flytta objekten helt fritt???
Dublin skrev:
HJÄLP!!
Kolla om du har "Enable length snapping" förbockad. (Windows -> Model Info -> Units)
Nja, jag tycker inte riktigt det hjälpte. Men det gick lättare när jag zoomade riktigt nära.
Finns det några bra add-ons med "vanliga" inredningsprylar - som innerdörrar, enkla fönster, standard toastol, etc?
M
Ja, kolla i Components menyn.
Håller på och leker in vårat hus som har 2 plan. Första planet vainga problem men när jag nu vill fortsätta neråt kan jag liksom inte bygga väggar då allt jag ritar fastnar i samma plan som bjälklaget är i och försvinner då in i detta. Hur gör man för att få till detta. Hamnar ju i samma problem när taket ska dit då det ska dit en hel yta som har samma yttre gräns som ytterväggarna.
Svårt att förstå ditt problem utan bild. Men an du missar gruppering? A och o i sketchup är att ALLTID gruppera allt man gör. Annars kommer allt att dela linjer och punkter med varandra och det blir tillslut omöjligt att ändra en sak utan att påverka en annan.
Om jag tex ska bygga en vägg gör jag såhär: dra en kvadrat. Dubbelklicka så att hela kvadraten blir markerad. Välj gruppera i popupmenyn. Dubbelklicka igen, och fortsätt editera. Klicka utanför.
Se alla objekt du gör som legoklossar. Fristående egna objekt som bara tillfälligtvis ligger mot något. Om du inte grupperar blir det som om du limmar ihop legot. Kommer aldrig gå att ändra utan mycket besvär.
Om du vet att du kommer att använda samma objekt massa gånger kan du göra komponent i stället.
1.
En sak som stör mig är att det inte verkar gå att måttsätta vinklar. Det går att mäta men inte att få dit en text som säger t.ex. 20°.
2.
Instämmer med föregående talare. Rita reglar/väggar och make component brukar jag köra, sen kan man kopiera dom osv. Ibland kan det vara lite lurig när man t.ex. ritar ett trappsteg mot en massa andra komponenter och så vill man på något smart sätt markera dom linjerna och ytorna som bildats för att "make component" (trycka på "G" har jag för mig), så är det inte så lätt, finns något smart sätt?
Ofta kopian av en komponent hänga ihop med orginalet så gör man en ändring på den ena ändras den andra, då klickar man på "make unique" på den man vill ändra.
M
Det är väl bara att rotera och sen skriva 20 så får du rätt vinkel. Det går med alla mått tror jag.
Barnrikehuset skrev:
1.
Det är iofs riktigt, men det var måttsättning av vinklar som var problemet, inte att rotera nånting i en bestämd vinkel.
hahalj
Jag brukar rotera till vinkeln X, sedan sätta en text-tag där jag skriver X°. Inte så smidigt, skulle också vilja ha en riktig måttsättning direktkopplad till vinkeln.
M
Redigerat av moderator:
"Mäta vinklar" och måttsättning av vinklar är inte riktigt samma sak...
Ja, nu är det total förvirring mellan begreppen skapa vinklar, mäta vinklar och måttsätta vinklar.
HOBBY ARCHITECT
Varför hittar jag inte möbler i SketchUp?
Förut har det funkat, men det var ett tag sen jag använde SketchUp nu. När jag ska lägga in en möbel (component) finns det liksom inga där. Och om jag söker på te.x. kitchen cabinet kommer det bara upp typ 4 st. Jag har SketchUp 7 (7.1.6859).
Vet inte ens var jag kan hitta hjälp att lösa detta problem. Har inte fått svar på SketchUps forum.
