17 695 läst · 50 svar
18k läst
50 svar
Skadebesiktning badrum pga grävarbete
Det brukar alltid finnas en kontaktperson för en kommunal entreprenad.D doubleH skrev:
Gå in på kommunens hemsida och kolla.
Eller kolla på VA-bolaget om de har en egen sida?
Läs lite på nedan tråd från 2012 så får du lite mer juridiskt hjälp
https://lawline.se/answers/15126
Ja, de mäter endast vertikala rörelser. De skickade ut sin "vibrationsexpert" som förklarade att det endast är vid sk komfortmätningar som de även mäter horisontella rörelser.H Hallerudsbo skrev:Är du säker att den endast mäter en väg?
De vi sätter ut mäter fler men vi spränger dock så kan va skillnad.
Tänkte på att värdena kanske finns den andra vägen men de vill inte lämna ut dom.
Vi monterar mätarna själva när vi spränger men är ett konsult bolag som får mätningarna och går igenom dom.
Även vi får dom dock.
Om du inte får något vettigt svar av någon så maila kommunens ansvarige.D doubleH skrev:
(alla mail är offentlig handling och du ska få ett "kvitto")
Nöj dig inte med att kommunens kontaktperson bara hänvisar vidare utan kräv skriftligt mailsvar!
Förbesiktningen gjordes av entrepenörens personal (han har i vart fall mailadress och arbetskläder med deras logga).Nissens skrev:
Du är rolig du. Jag har varit i den branschen, och om entrepenören själv gör mätningarna så tror jag de kan få problem. Och de mätstandarderna som används är väl underbyggda.
Normalt är det oberoende konsulter som genomför besiktningar innan arbete påbörjas, sedan mäter de vibrationer, grundvattennivåer, luftstötvågor eller vad det nu är som är aktuellt. Därefter genomför konsulterna besiktningar igen när arbetena är slutförda. Allting protokollförs och sparas i minst 10år.
Om du nu är så insatt, vilka mätinstrument användes, var givarna kalibrerade, och vilken standard mätte de enligt?
Gällande vad de mäter och standard se svar nedan från entrepenören:
I fråga om att mätningen endast utförs i vertikalled följer vi det som beskrivs i Svensk Standard för gällande arbeten. ” Riktvärdet, avser momentant toppvärde av den vertikala svängningshastigheten uppmätt på bärande del av grundkonstruktionen”
Vid komfortmätningar som utöver mätning i vertikal riktning även mäter de horisontala i x- och y-riktningarna, är ej tillämpbart på dessa typer utav arbeten. Komfortvibrationer mäts och kontrolleras där påverkan av vibrationer inte är tidsbegränsad och kan ske under dygnets alla timmar.
När det gäller mätinstrument - se bild
Det är en innervägg, men den står direkt på plattan (dvs det är på bottenvåningen).H hus520 skrev:
Grannarnas braskamin som sprack står också direkt på plattan - då det är ett parhus så delar vi platta.
Jo men du ska kräva skriftligt mailsvar från kommunens beställare om han/hon bedömer att entreprenörens svar är korrekt. Jag går inte in på om entreprenörens svar är rätt eller fel.D doubleH skrev:
Svaret låter initierat.D doubleH skrev:Förbesiktningen gjordes av entrepenörens personal (han har i vart fall mailadress och arbetskläder med deras logga).
Det var det jag sade innan också, att det finns väl utarbetade standarder för hur man skall mäta och vilka algoritmer som används.
Om de kan visa att mätningen utförts korrekt, och tex att givaren varit korrekt infäst i stommen så är det ok. Jag har inte sett den typen af infästning tidigare, men Inframätarna är kända på marknaden. Är givaren kalibrerad och fäst ordentligt så borde mätvärdena vara tillförlitliga.
Har entrepenören inte överskridit några gränsvärden så kan den inte klandras…
Det vet vi inte, därav att jag rekommenderade att få skriftligt svar från kommunens beställare.Nissens skrev:
En entreprenad föregås ju av en upphandling där beställaren beskriver vad som ska ingå samt förutsättningar inkl skallkrav. Sen drar då entreprenaden igång och beställaren håller sig undan.
I det här fallet kan det mycket väl vara så att man underskattat eventuella markrörelser och därav ska man då fråga beställaren om entreprenörens svar är helt enligt vad som sägs i upphandlingen.
Är det skador som hos TS samt grannar så har något gått fel.
(man ska vara jobbig!)
Det är som jag säger. Har de inte överskridit gränsvärdena och kan visa det så går entrepenören fri.P paralun skrev:Det vet vi inte, därav att jag rekommenderade att få skriftligt svar från kommunens beställare.
Om byggnader får skador ändå så anses det vara svagheter som fanns i byggnaderna. Sådana svagheter kan inte entrepenören ansvara för. Men, det kan ju vara så att de har försäkringar som täcker det.
Jo men vi vet inte vad som står i upphandligen.Nissens skrev:
Entreprenören kan dra vilken vals som helst och beställaren vill inte ha några "reglerbara mängder" som kostar en massa pengar.
Sen eftersom det är en kommunal beställning så ska man då få ett diariefört mailärende och beställarens syn på saken.
Vet inte vad du menar, men man hamnar i frågeställningen jag beskrev.P paralun skrev:
Moderator
· 53 440 inlägg
Vet inte om det är så svart/vitt. Har bekanta som drabbades av att puts rasade bort från en garagevägg i samband med att kommunen sprängde avloppstunnel. Det påstods att de låg utanför riskområdet. Men efter putsskador på ytterligare 4 hus anmäldes, så tog kommunen ansvaret. Iom. att de låg utanför riskområdet så fanns ingen förbesiktning.
En entreprenör kan släpa in massvis med utrustning och verka helt trovärdig.Nissens skrev:
Eftersom nu TS har fått skador så måste man då se vad som ställts som krav i upphandlingen och det vet beställaren. Sen kan det vara beställaren som underskattat riskerna i förutsättningen för entreprenaden.
Så därför är det viktigt med beställarens skriftliga svar. (oavsett att entreprenören bedyrar att det inte är deras fel)
