Ska bygga altan som är på 3 nivåer, bygger allt på stenplattor är det tänkt, direkt på mark, i anslutning till huset.
Hade inte tänk sätta fast altanen i huset då jag läst att detta helst ska undvikas, åsikter?
Jag kommer bygga ramar för att sedan bulta ihop alla sektioner, då jag mestadels kommer att jobba själv och då blir det lätthanterligt.
Alla reglar är 145*45.
Kommer börja att bygga alla sektioner (5 st) till den understa nivån, för att sedan bulta ihop den. Efter det kommer jag att bygga ihop nivå 2 som är på 4 sektioner som bultas ihop och som jag sedan lägger på nivå 1, jag kommer att sätta nivåerna ramarna med hålplattor så alla nivåer sitter ihop.
Se bilderna hur det kommer att se ut.
*Om ni ser bilderna så kommer det bli många reglar, de som går längst med huset (bärlinorna?) har jag tänk att lägga emellan reglarna i sicksack så man kan skura vom i ändan från vardera håll. Funkar det?
*Hur tätt ska man lägga stenplattorna?
*Tänkte inte använda balkskor, utan tänkte skruva med 6*120 träskruv i varje ända, funkar det?
*De hörn som är 45 grader, funkar det att skruva ihop bara, eller behöver man något beslag (som jag inte hittar på nätet)?
Tar gärna input då jag vill att det ska bli bra och "hålla ihop" ser ni något som ser tokigt ut så skriv gärna.
