1 114 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Shingel på pulpettak
Jag undrar hur jag avslutar sista shingelraden högst upp på ett pulpettak. Jag har en trekantslist med vindskiva högst upp som jag dragit underlagspapp över samt ett par centimeter ner på vindskivan. Översta shingelraden är nu fastspikad på ovansidan av vindskivan. Tänkte lägga på plåtar på vindskivorna nu men jag kanske måste täta översta shingelraden med något. Finns inga instruktioner som visar hur man gör med pulpettak. På sadeltak har man nockplattor som man limmar över nocken och då tätas shingelraderna. Jag kanske bara ska dra en sträng alfalstklister i skarvarna högst upp och hoppas på det bästa?
Jag kanske missförstått frågan, men...I ingenbyggarebob skrev:Hej!
Du får fortsätta med shinglet så lång det går, men du får skära bort i överkanten på de sista raderna. Den allra sista raden blir kanske bara "flikarna". Sedan har du väl nån plåt som går över den översta kanten.
Jag undrar just om den allra sista raden. Den har jag skurit till och fäst i ovankant på vindskivan. Det blev ungefär 3/4 av den raka shingeldelen (ovanför urtagen) kvar och då är skarvarna mellan shingeln blottade. Jag skulle kanske kan skära till separata tungor som jag kortar av en del från ett extra shingel och sedan bara limma dessa på skarvarna? Att bara ha en plåt ovanpå känns inte så bra då vattnet kan blåsa upp under plåten och ner i skarvarna.A andersmc skrev:
Precis så. Det kan bli så att du bara har lösa tungor till sista varvet.I ingenbyggarebob skrev:Jag undrar just om den allra sista raden. Den har jag skurit till och fäst i ovankant på vindskivan. Det blev ungefär 3/4 av den raka shingeldelen (ovanför urtagen) kvar och då är skarvarna mellan shingeln blottade. Jag skulle kanske kan skära till separata tungor som jag kortar av en del från ett extra shingel och sedan bara limma dessa på skarvarna? Att bara ha en plåt ovanpå känns inte så bra då vattnet kan blåsa upp under plåten och ner i skarvarna.
Pappen ska vara tät i sig. Plåten är inte det som gör det tätt, men den ska ge ett extra skydd.
Hur tätar vi längst upp på pulpettak (papptak)?
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Carport fristående, 5×3meter, plintar pulpettak, råspont, takpapp
Hur sätter jag vindpappen mot pulpettaket?
beräkna pulpettakstol spännvidd 5m
Lösvirke & Timmerhus
