337 443 läst · 2 474 svar
337k läst
2,5k svar
Shelly – allmänna diskussioner
Shelly 1 är den du använder om du behöver ett potentialfritt relä, t.ex. om du vill använda den för att bara sluta en kontakt men driva själva Shellyn på 230V. Det är den enda modellen som klarar det. 1PM skulle jag använda i alla andra fall då du får fördelen med energimätning samt säkerheten med att den stänger av om den blir för varm.R rabert skrev:
Har ett antal Dimmer 2 och 1L i min setup som jag styr ifrån Home Assistant och jag tycker det fungerar perfekt!
Jag har i alla fall aldrig märkt av dålig WIFI kontakt eller något liknande när de väl är konfigurerade i Shelly appen.
Det som jag däremot har haft problem med är att få in produkterna i Shellys app. Det som jag gör för att få det att fungera är att jag:
1: Kopplar in exempelvis dimmern och ser till att den är igång (dioden lyser på dimmern eller liknande)
2: Ansluter via telefonen till det nätverk som dimmern skapar
3: Använder telefonens browser och loggar in på dimmern (adressen står i instruktionen)
4: Konfigurerar så att dimmern är på mitt hemma Wifi
5: Sätter en manuell IP address på samma nät som de övriga enheterna (om jag använder DHCP så fungerar det inte alltid)
6: Öppnar IOS Shelly app som lägger till enheten via IP address
7: I IOS appen ansluter jag enheten till Cloud
8: Klart!
Sättet fungerar alltid för mig!
8: Klart!
Det är inte någon himmelsvid skillnad, men i och med att du har potentialfritt relä på Shelly 1 så måste du i en normal installation lägga in fasen på det också utöver matningen till själva pucken, på 1PM räcker det att lägga in fas på en plint och därmed spar man ofta en Wago och lite utrymme i dosan. Sedan har du två fasplintar på 1PM så om fasen skall kopplas vidare, även det kan vara en fördel.R rabert skrev:
Har själv inte tittat så mycket på 1L, men den har sina fördelar. Det är rätt najs att den har utgångar till brytare så man inte behöver dra fas till dem. Sen har den ju två ingångar, i och med att de kan ges individuella funktioner öppnar det ju för en del intressanta möjligheter. 1PM kan driva mer ström, även om jag skulle tveka att köra 16A genom den, 1L klarar bara 4,1A, men det kommer man ju rätt långt med i om vi snackar LED-belysning.Båda har skydd mot övertemperatur.
Vilken som kräver mest plock att installera av 1PM och 1L skiljer sig nog från fall till fall.
Man får helt enkelt kolla på användningsfallet för att se vilken av 1PM eller 1L som passar bäst.
richardtenggren
Ingen-gör
· Norrlandet
· 6 585 inlägg
richardtenggren
Ingen-gör
- Norrlandet
- 6 585 inlägg
Jag har som tidigare nämnt problem med min RPi4 med HASSIO som jag inte orkat ta tag i ännu
Kopplade idag in en Shelly1 som är tänkt att ge status från en reläutgång. Så shellyn sitter kopplad som en brytare likt nedan, fast 230 V, inställd som ”detachable”.
Om jag haft min Hassio installation igång antar jag det varit rätt lätt, men är jag bunden till url-actions nu bara?
Bygger nytt och ska instruera elektriker. Jag vill förbereda för Shelly om jag inte kan övertala elektrikern att installera det. Har jag förstått rätt att jag ska be honom dra fram tre ledare + nolla till alla brytare respektive till alla uttag (som saknar brytare) som ska kunna få shelly-puck monterad bakom sig?
Något annat som behövs?
Säg inte antal ledare utan be honom dra fram nolla till alla.N nevinator skrev:Bygger nytt och ska instruera elektriker. Jag vill förbereda för Shelly om jag inte kan övertala elektrikern att installera det. Har jag förstått rätt att jag ska be honom dra fram tre ledare + nolla till alla brytare respektive till alla uttag (som saknar brytare) som ska kunna få shelly-puck monterad bakom sig?
håller med leby – se till att det dras nolla till samtliga/aktuella platser för strömbrytarna som en primär åtgärd (det är inget speciellt märkvärdigt krav idag med alla smarta puckar och dimmers som tenderar att byggas in)
utan att veta mer om vad du tänkt dig uträtta så är det lite svårt att ge mer råd... tänker du dig till exempel att styra vanliga vägguttag så kräver det dragning av separata tändtrådar (i stället för som normalt mata med obruten fas)
Tack för snabba svar. Tanken är att kunna tända/släcka olika grupper av lampor. Där är brytare viktigast, men trevligt vore förstås om samma funktioner kunde läggas till ex golvlampor kopplade till uttag. Där finns alltid smarta glödlampor att använda dock, så uttagen blir mer "bra att ha" om det är enkelt.
Edit: stänga av tv och förstärkare programmerat till en "godnatt"-brytare vore förstås trevligt
Själv är jag väldigt förtjust i i3 sätter du en extra dosa bredvid på ett strategiskt ställe så har du alla scenstryrningar du kan behöva. kort, lång, lång-kort, kort-lång, dubbel, trippel på tre olika knappar!N nevinator skrev:Tack för snabba svar. Tanken är att kunna tända/släcka olika grupper av lampor. Där är brytare viktigast, men trevligt vore förstås om samma funktioner kunde läggas till ex golvlampor kopplade till uttag. Där finns alltid smarta glödlampor att använda dock, så uttagen blir mer "bra att ha" om det är enkelt.
Jag har en extra i köket och en extra i källaren. Tänk att det skall vara på ett ställe du passerar när du vill ex köra en scen "läggdax" eller "godmorgon" etc. i3 har som sagt 3 ingångar och 6 olika tyckningar per ingång så du kan köra 18 scener (egentligen fler om du lägger mer logik i ett annat system)N nevinator skrev:
