Samtidigt finns det ju en hel del s.k. modern konst som får det där att nästan se vackert ut. ;) Ett tips kan vara att du kallar det en installation, då kan man komma undan med mycket.
rogasa och 1 till
Utan Titel 2
Cheesen
Jag kan varmt rekomendera https://www.kjell.com/se/produkter/natverk/mesh/tp-link-deco-s7-mesh-system-ac1900-p64728
Diskret kan man sedan placera en puck på fruns sängbord samt en i badrummet.. Ja förutom den där som hamnar under garderoben där routern var placerad innan geniet kom på att den skulle sitta på väggen i hallen.
Mitt andra tips är ju en hylla eller liknande där du med fördel kan placera en snygg förvaringsback för routern som frun får välja.
Byt fru till någon som förstår värdet av bra täckning. Horribel inställning att vilja dölja routern. Visa hur mycket snabbare filmerna på Pornhub laddar ned nu så förstår hon kanske.
  • Älska
John Jutman och 13 till
Ser precis ut som ett hantverkar-jobb.
Förstår inte vad hon gnäller över.
Donn och 6 till
Såhär ska det se ut! Ingen sur fru/sambo :cool:
  • Renoverat trapphus med infällda spotlights i taket och blommigt tapetserade väggar.
  • Älska
Donn och 27 till
Nissens
M Martin Lj skrev:
Tackar ödmjukast för alla tipsen!
Ska bara poäntera att jag inte är nöjd själv än med installationen men att jag inte hann längre i helgen. Av några svar så verkar det som ni tror att jag var färdig och förvånad över att frun hade kommentarer :)
Tja, hur skall du göra hålet ogjort menar du? Sämre placering kan man knappt tänka sig..
Nissens
Den har jag också. Det går även att stänga av det blå ljuset, sedan tänker ingen på den alls.
Greyhair och 3 till
Latexfog, det fixar målaren som snickaren sa. :crysmile:
Åjo, man snavar i alla fall inte på den. Häng på lite glitter eller nåt och kalla det för modern konst så kanske frugan veknar, eller inte...
TobbeP och 1 till
Düsseldorff
Jag hade i och för sig blivit förbannad på spotlightsen från 2002. Men det hör ju inte till ämnet.
CatharinaX och 4 till
Måla väggen svart så syns den inte?
cdx873v och 3 till
Sätt upp en liten väggplafond som du gömmer den i... :cool:
...den kan ju ge led-ljus...
Peitursnur
Jag har också Uniquiti's produkter. Deär verkligen värda vartenda öre. Till och med frugan gillar dem.
Nissens och 2 till
Gjorde en quickfix nu när jag kom hem ifrån jobbet. Vad tror ni?
Vit skjorta hängande på en dörr som snabb hemmalagning.
  • Älska
  • Wow
khazod och 113 till
Perfekt till halloween :crysmile:
pennybridge och 5 till
