Måla in den i samma färg som tapeten. Kommer bli hur bra som helst!
Lilllen och 12 till
H
M Martin Lj skrev:
Tackar ödmjukast för alla tipsen!
Ska bara poäntera att jag inte är nöjd själv än med installationen men att jag inte hann längre i helgen. Av några svar så verkar det som ni tror att jag var färdig och förvånad över att frun hade kommentarer :)
Du bjöd på det;):D
olleg07 och 3 till
Eller måla om väggen till samma färg som routern…!
  • Älska
David Wallin och 35 till
Gömma routern och sätta upp en diskret accesspunkt istället? Detta har högre WAF hemma hos oss. Diskret placerat där vi behöver bra täckning.
  • Diskret accesspunkt monterad i taket för bättre WiFi-täckning i hemmet.
prichard och 69 till
En gardin i hörnan skulle lätt trolla bort den utan att väcka uppmärksamhet...
  • Älska
dicliff och 4 till
WAF hade blivit ännu lite högre om du monterat den där rakt ovanför dosan istället?
martin.sveg och 19 till
Håller helt med dig! Det var tyvärr inte möjligt då dosan satt för nära listen
  • Arg
elpaco och 2 till
A
M Martin Lj skrev:
Vi har bara användt wifi sedan vi flyttade in i vårt hus för 4 år sedan. Routern har legat under en garderob i sonens rum. Det har samlats damm och varit dålig täckning. Det har varit bättre täckning ifrån våra hyresgästers router som bor vägg i vägg.
Bestämde att sätta upp routern på väggen i helgen då frun var borta. Den hamnade lite halvprovisoriskt på väggen pga elkabeln var för kort. Hade tänkt sätta den uppe vid taklisten.
Min fru tycker det är fult och vill att jag ska dölja routern på något smart sätt. I en låda eller skåp sa hon.
Någon som kan ge min lite inspiration eller tipps på hur jag döljer routern smidigast?
Det blev jäkla bra täckning vid min xbox hörna nu i alla fall :cool:
sätt upp en accesspunkt istället!
Typ en sån här: https://www.kjell.com/se/produkter/...fDD3sun3wuMlyItfX2STqd6MQMCAdINxQ7dxYqWepRqJw
Bernt Ö97 och 1 till
useless useless skrev:
Häng en bit tyg framför.
Nej rama in den fint med stickade gardiner!
le80 och 2 till
Düsseldorff
Sjukaste tråden jag läst. Hej, jag kräktes på väggen, nu är frun sur, vad ska jag göra för att dölja spyan?
Ta bort skiten och hitta en annan lösning på kräkproblemet såklart!
BörjeF och 22 till
Är det inte då vi rekommenderar en Fein? (eller GOP om vi är lagda åt det hållet alt Vecturo om vi vunnit på lotto). Plan B är givetvis att flytta väggen. Möjligtvis kan vi tänka oss att flytta var TP-sladden från taket kommer ner men det är långsökt :cool::)
fribygg och 4 till
Bra att ha den på väggen men ful installation - precis som du sa.
Liten hylla under är vad jag skulle göra.
Samt placera en kubisk rislampa eller tygkub också som ska gömma routern under ett "konstverk" utan att blockera så mycket av wifit.
Här var några idéer från andra. Några liknade min idé. Föreslår att du gör något med den, för mycket fulare kan det inte bli.
https://www.digsdigs.com/how-to-hide-a-wi-fi-router/
RiMaX och 2 till
Se till att få med dig routern i bodelningen så är saken biff!
  • Älska
David L och 7 till
Kolla för sjutton så ni inte använder samma Wifi-kanal som grannen. Det förkortar räckvidden. Du kan köra programmet inSSIDer för att se vilka kanaler som används. Sen får du googla t ex hur du byter kanal.
2.4 GHz wifi har både högre bandbredd och längre räckvidd än 5 GHz, förutsatt att kanslerna är lediga.
mojjen
T
Fyfan vad det ser ut
Nissens
