1 011 läst · 12 svar
1k läst
12 svar
Sätta armaturer på altanväggar.
Ska sätta upp 6 stycken armaturer på altanväggarna. Kommer använda mig av 30w-lampor.
Vilken typ av kabel bör jag använda mig av och vilken ip-klass på dosor är att rekommendera.
Jag ska själv montera armaturer och kablar, sedan får en behörig elektriker kolla igenom att allt är rätt gjort samt koppla in det till elnätet.
Kan någon ge mig råd?
Tack!
Tack!
Ja. Senast jag gjorde något var det med Drakas EXLQ-pure, som finns på t.ex. Bauhaus. Väldigt lättjobbad och trevlig kabel. Snåla inte på dosorna, kör Schneider U56 som är mycket bra och finns billigt utan plint på t.ex. Hornbach. Där kan du även köpa toppklämmor av god kvalitet (Wago 221, enklast för hempulare) till ett bra pris.
Se till att din tilltänkta elektriker är med på tåget och är ok med att du drar själv. Det är olagligt och går inte heller att delegera till dig längre sedan 1/7.
Välkommen till forumet!
Den där Schneider U56 dosan, tål tydligen bara 40 grader Celsius. Står så i vart fall på Ahlsells hemsida, men de är nog slarviga med sådant. De anger inte ens vad det är för material. Väldigt låg temperatur tycker jag. Clarose anger inte vilken typ av vägg han vill montera fassadbelysning på, betongvägg, tegelvägg, trävägg eller vad?
Elmont menar nog om du vill kunna tända 3 av dem i taget, eller 2 i taget eller hur då vill kunna tända dem.
Ersätta nedriven förhydringspapp (?), hus från tidigt 30-tal
Byggnadsvård -
Sätta in en kattlucka i vanligt glas i ett mindre källarfönster
Fönster & Dörrar -
Vill sätta ny liggande ytterpanel på timmerhus
Lösvirke & Timmerhus -
Ersättare för lysrörsarmaturer ???
Belysning -
Många frågor om att sätta upp lysrörsarmaturer
El
