802 940 läst · 6 209 svar
803k läst
6,2k svar
Rörspetsbrunn
6m ner nu. Ca 36l/m på ca 2 bar med helt öppen slang. Vattenpelaren i röret är ca 3.5m hög.
Kommer troligen slå ner mer då jag tycker trycket är för dåligt och mängden kunde varit högre.
Snyggt. Om du kan erhålla 36l/min utan att de suger luft så räcker det rätt långt.
Det är ett respektgivande djup du ligger på .B Bl0mman skrev:
Ett par meter med grus med tillrining så blir det ett jättefin brunn. Fan hoppas nu.
Nej det behövdes inte jag blev förvånad över hur relativt lätt det gick denna gången. Men gjorde lite justeringar och lite mer förarbete denna gången för att stötta röret innan så att jag vågade lasta på en bit över 400 kg. Tror jag underskattat vikten sen innan också när det tagit stopp eller rättare sagt jag har inte haft tillräckligt med plattor. Jag har även tagit lite längre drag på några meter vilket verkar ha löst upp det på ett bra sätt.I ibrakadabra skrev:
Nu tror jag att mitt största problem är att det lägger sig en del i röret upp i filtersektionen när jag provpumpar vilket påverkar tillrinningen och när jag låter den stå ett tag går någon meter förlorad. Slangen tenderar att få ett motstånd i den nedre delen som jag i prencip kan tvinga slangen ner någon meter till genom. Vet inte riktigt hur jag ska göra här. Kan ju försöka få ner ngt rör till men tror någonstans att jag måste försöka hindra inflödet sand från botten så jag inte har grus i större delen av filterdelen. Isgrus eller liknade har jag funderat på men har inte vågat eftersom jag är rädd att jag då kan få problem att ta mig vidare ner om det skulle behövas.
Har några rör till så får se var det slutar men funderar som jag skrev i förra inlägget om jag ska prova köra ner lite grus för att se vad som händer om det ändrar förutsättningarna vid provpumpning.Drar snabbt in mycket material i röret som hämmar tillrinningen.TotalControl skrev:
Men tidigare, när det har varit mer kämpigt - har du fått luckra upp då, innan Kiespumpen?B Bl0mman skrev:Nej det behövdes inte jag blev förvånad över hur relativt lätt det gick denna gången. Men gjorde lite justeringar och lite mer förarbete denna gången för att stötta röret innan så att jag vågade lasta på en bit över 400 kg. Tror jag underskattat vikten sen innan också när det tagit stopp eller rättare sagt jag har inte haft tillräckligt med plattor. Jag har även tagit lite längre drag på några meter vilket verkar ha löst upp det på ett bra sätt.
Söker lite inspo hur jag ska göra med mitt kommande hål .
Nej. De första metrarna hjälpte det mig men sen har jag bara kört med gruspumpen i princip. Hävarm i de jobbiga stunderna. Många gånger jag har varit rädd att repet ska gå av men som jag sagt innan jag har inte bara lera. En del silt också finare sand. Leran är verkar mer vara klumpvis.I ibrakadabra skrev:
B Bl0mman skrev:
Ahh, troligen därför du kan köra endast kiespump då. Sorry, har säkert ställt mina frågor tidigare .
Det går i ett rasande tempo här
Skyller på sjukdom, barn, jobb och lathet...
Men idag blev till slut djuphålspumpen nedsänkt.
Förberedde pump med slang, elkabel och vajer
Fina kopplingar... tanken är att kunna tömma systemet så nära brunnen som möjligt med hjälp av backventilen och en PEM25 (med kulventil och tryckluftskoppling i andra änden)
Blev ett hemmagjort lock till foderröret.
Foderrör och brunnsrör kapades.
Och sen satte jag en muff på foderröret
Kopplat och klart
Kommer bygga en koja med plattor och sen täcka med jord (och gräs eftersom det är mitt i gräsmattan).
Ett litet test blev det också för att kolla om kopplingarna höll tätt. Det gjorde de
Kopplat och klart
Hatten av. Riktigt snyggt!
