Vet faktiskt inte vad ändringen i grundvattnet kan bero på. Kan du ha punktera lerlagret och dess ytvatten så den går ner i ett friktionslager?
Långsökt från mig.
ibrakadabra
I ibrakadabra skrev:
Var ute ikväll och kollade hur det kändes där nere. Lite motstånd ca 60 cm innan botten men kunde pressa ner borren någon dm så det ska nog inte vara så jobbigt att påbörja nästa session.
En sak jag reagerade över var att det tog lång tid innan jag hörde "plumset" från det att borren gick igenom vattnet. När jag kollar ner är vattenspegeln säkert 2 meter längre nere än vad den brukar vara. Jag tömde ju allt vatten igår men lite märkligt att nivån inte har återhämtat sig även fast rören är i silt/lera?
Blir nog inget borrande förrän helgen.
Kanske är så att alla filter nu är i lera medans innan stack det upp lite filter ovan lera som släppte in vatten. Lera släpper i princip inte igenom något vatten alls.
Bl0mman och 1 till
Dagens dumma fråga;”: Varför har man inte bara filterrör?
Jag har tio filter och två släta.
Lera större delen av djupet.
Jag sänker vattennivån när jag pumpar och då ser man att det sprutar/rinner längs hela längden med filter(y)
Brunnen är endast för bevattning. Ska man ha vattnet till hushållet så ska man nog tänka annorlunda.
Dessa är dyrare än släta så onödigt med filterrör ovan vatten.
Samt de är inte lika hållbara som släta när man ska jobba sig ner.
Sen skulle även brunnen förmodligen fyllas med partiklar som går igenom filtren ovan vatten där det inte kan bildas ett naturligt grusfilter och efter markrörelser.
Bl0mman
Du kommer inte djupare förbi leran?
Nej, rören böjde sig som en banan så till slut fick jag inte ner gruspumpen till botten.
Berggrunden ska vara på 12-13m så jag kanske står mot berget:thinking:
Maxwells demon
Hur vet man hur många man ska ha ovan vatten när man börjar? Man vet ju inte hur djupt man kommer sluta på.
Eller drar man upp alla rör när man är nöjd och sätter rätt fördelning?
AmbiJens
Det vet man inte. Man får köpa antal filter för den kapacitet man önskar. 3 meter 0.3mm är rätt standard. Sen får man handla på sig släta på känn.
Man kan få lite hjälp på SGU innan, t ex var grundvattnet börjar eller när berget tar vid.
Immobil och 1 till
Jag har köpt rör i omgångar. Men det som gav mig en fingervisning var att jag borrade innan.
Om möjlighet för att undersöka kan man låna/hyra/köpa jordborr med förlängningsstänger och borra sig ner för att se var ytvattnet börjar. Ger ju då en viss fingervisning om hur mycket rör som kan behövas samt vilken jordmån man har i backen om det inte är känt sedan tidigare.
Immobil och 1 till
Nu är pumpen påkopplad, dock bygger inte pumpen upp något tryck... Är det att kopplingarna inte är täta? Tycker jag spänt allt jag kan spänna. Ska jag försöka fylla upp rörspetsen med vatten?
En nyinstallerad blå vattenpump kopplad till rörsystem i en grävd grop, med synliga kablar och slangklämmor.
Fyll med vatten så mkt du kan.
Spidertotz
Det kan vara jävligt meckigt att prima då man inte har en bottenventil. Är mycket luft som ska ut ur röret innan det blir ett undertryck.
Har sett att jänkarna brukar installare en kulventil med koppling på 90 gradaren upp ur brunn för att kunna prima med trädgårdslang samtidigt som pumpen körs.
Schematisk illustration av en brunnspump med primerventil och kopplingar för enklare primning.
Jag har faktiskt så jag kan koppla på snabbkoppling på toppen av T-kopplingen. Kanske är något? Dock har jag ingen ventil eller något för att stänga där om jag skulle behöva.
  • En T-koppling med en snabbkoppling på toppen och en gängad ansats på en vattenledning, utan monterad ventil, i en jordig grävd grop.
Blir fundersam över prk-kopplingarna. Hur har du fått dem så tight?
Tänker att det måste vara mellanrum mellan spännmuttrarna när de är dragna om det är gjort korrekt, men jag kan tänka galet efter 13h jobbpass.
Och har du dubbelkollat så att backventilen sitter på rätt håll och att du motionerat backventilen innan montage.
