5 499 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Rörskålar, nätmatta, lamellmatta - FTX
Vad använder man, och varför? Fördelar respektive nackdelar med de olika sorterna.
Rörskålar verkar ju smidigt, man används det på ventilation i villor?
Bonusfråga: Cirkulära ljuddämpare är ju två rör, varav det inre röret är perforerat (en massa småhål) och mellan rören är det isolering. Ska ljuddämpare isoleras?
Eller räcker det med tunn isolering på dem?
Jag fick rådet att använda vanlig byggmatta när jag installerade min FTX. Alla rören ligger på en kallvind, så det är viktigt att rören isoleras noga, d v s tjockt och utan att någon del av röret är blottlagt. Ju bättre isolerat desto högre verkningsgrad. Minimum isolertjocklek enl min ritning från konstuktören var 80 mm byggmatta.
Det finns speciell isolering för ventilationsrör. Antar att det är det du avser med rörskålar, men jag fick rådet att avstå från den p g a det höga priset.
Om du ändå ska isolera, så släng på isolering på ljuddämparna också.
Kom också fram till att det var lättare att lägga 2 st lager med 45 mm byggmatta än ett lager 95 mm.
Dags att väcka denna tråd med mina funderingar.
Står i valet mellan dessa
http://www.paroc.se/channels/se/tec...rmal+insulation/monteringrorvarmenatmatta.asp
Kanske onödigt jobbigt att krampa istället för att spirallinda?
http://www.paroc.se/channels/se/tec...l+insulation/monteringrorvarmelamellmatta.asp
Hur många av er har från och tilluft med sådan kondensisolering är det att rekommendera?
TekniBer ska tydligen gå att ladda ner från http://www.paroc.se/channels/se/tec...e+systems/condensation+insulation/default.asp
hade varit kul att räkna ut ens eget "break even" vad gäller isolertjocklek. Finns så många olika bud om vilken tjocklek man ska ha och självklart är det viktigare med tjockare isolering i Norrland än i Blekinge tex.
Någon som har TekniBer för jag kan då rakt inte ladda ner det.
Min egen erfarenhet är att det räcker med 100 mm isolering på till och frånluft på ett FTX-system för tillräcklig verkningsgrad. Tjockare verkar inte göra någon skillnad. Rekommendationen jag fick var som sagt 80 mm.
För enbart kondensisolering på kallvind räcker det med 30 mm.
En ljuddämpare består av 50 eller 100 mm isolering. Man brukar inte isolera dem.
Det är enklare att montera lamellmatta och den är enklare att klippa till vid böjar o.dyl. Men det är inte så mycket krångligare att montera nätmattan men den är dyrare.
Rörskålar brukar man aldrig använda till ventilationsrör.
