Toaletten (av okänt märke, kanske 15 år gammal) började plötsligt rinna rejält och det verkar som om inloppsventilen inte stänger alls utan allt vatten rinner ut i breddavloppet/toastolen när cisternen är full.
Undrar om någon kan tipsa om var man kan hitta reservdelar. Känns osäkert att beställa på nätet när jag inte riktigt vet vad jag ska ha... Ventilen är en Geberit av äldre modell.
Tacksam för all hjälp jag kan få
Byt ut mot en fluid master
https://www.hornbach.se/shop/Flotto...MI37aClfbG8AIVARd7Ch2I9QAqEAQYAiABEgIDjPD_BwE
Tack, ska plocka fram skjutmåttet.
Ok! Har du något tips på hur man bäst får av plastmuttern som håller fast den på undersidan av cisternen? Den sitter som berg och är antagligen lite skör av ålder så vill inte bända hur som helst. Är det muskelkraft eller specialverktyg som gäller?
Själv brukar jag köra med polygrip, går den sönder finns det reservdelar. Har dessutom för mig att det brukar följa med en ny till fluid mastern men lite osäker. Brukar funka med polygrip i all fall, å så gäller det naturligtvis att man skruvar åt rätt håll. Righty TIGHTY lefty LOOSEY.
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Fasiken, man tror man kan det där med vänster och höger och så ska man plötsligt ge sig på något spegelvänt och upp och ner utom synhåll...S0MMER skrev:
Innan du köper en ny flottörventil kan det vara värt att testa en rengöring. Montera isär så mycket du kan och skrubba rent. Det blev lösningen i en snarlik tråd häromdagen.
Funkar inte det kan jag varm rekommendera Fluidmaster som länkats ovan, jag kör själv med en sådan sedan ganska många år och är väldigt nöjd.
Tack för tipset, har redan rengjort packningen som var helt igensatt men tyvärr gjorde det varken till eller från. Kanske finns det fler saker man kan titta på om jag lyckas bända loss den .Dheri skrev:Innan du köper en ny flottörventil kan det vara värt att testa en rengöring. Montera isär så mycket du kan och skrubba rent. Det blev lösningen i en snarlik tråd häromdagen.
Skjutdörr garderob reservdel - trasigt hjul
Inredning -
Hjälp med trasig duschvägg - märke, reservdelar
Badrum -
Trasiga gångjärn, finns reservdelar?
Fönster & Dörrar -
Huvudströmbrytaren trasig. Finns det nya eller reservdelar?
El -
Ny reservdel på bil trasig, kan jag kräva pengarna tillbaka eller bara ny del?
Övrigt husrelaterat
