Idag har det blivit ordning på råttboet. Saknas bara skvallerröret till inbyggnadsboxen så är all rördragning klar. Första gången jag pysslar med tappvatten, det var kul! Nu ska vi fila färdigt på elplanen och börja med rör och dosor.
Några bilder efter städning. Lite kass ljus kanske.
Nyinstallerade vita vattenrör och avlopp längs en trävägg med en inbyggnadsbox, verktyg i bakgrunden.
Nyinstallerade rör och en inbyggnadsbox för tappvatten fastmonterade på en trävägg.
Nyinstallerade tappvattenrör och rörfästen på en trävägg i ett byggprojekt.
Nyinstallerad rördragning för tappvatten längs träregelvägg.
Roger Fundin och 1 till
Smidigt med den där mallen för att få ut cc-mått?
Ja det är smidigt, och den låser ju även bockstödet.
Roger Fundin
Nice. Får kolla på nåt sånt när det är dags för köket. :) sjukt intressant tråd förresten, ett självklart val att följa!
FruB och 1 till
Kort rapport från bygglampans sken. Nu är flexslang och dosor så gott som på plats. Återstår några rörutsläpp som ska fixeras när vi har finkonstruerat placering av lite belysning och fläkt. Samt lite slang mellan downlights
Belysning blir 8 st downlights Hidealite comfort quick. Stor anledning till det valet är att de har dim-to-warm. Vi tycker att de andra spottarna vi har på våningen med konstant 2700 K är lite kalla när man dimmar ner. Sen blir det 3 st Flos Mini Glo-ball som kommer att sitta i spegeln. Till slut blir det även ett takuttag. Mycket för att kopplingspunkten var praktisk att få men kanske hamnar det även någon armatur där.
I bästa fall kommer elektrikern och trådar imorgon så att vi ser att allt är på banan innan vi börjar med skivor. Ja, innan skivorna kan komma på plats måste förstås fru designchef komma fram till hur spegeln ska utformas och precis var belysningen ska sitta...
Lite bilder:
Oinredd korridor med synliga trästommar, flexslang och eldosor, med en stängd vit dörr i bakgrunden.
Installation av flexslang och elektriska dosor i en väggkonstruktion.
Delvis färdigställd elinstallation i tak med synliga träbjälkar, flexslang och elektriska dosor i ett underkonstruktionsstadium.
Flexslang och dosor monterade på trävägg, förberedelse för downlights och belysning i byggprojekt.
Roger Fundin och 2 till
Kan vara bra att ta in proffs när det gäller badrum. Vi tycker att en del material är lite tråkiga, inte minst för den som river i huset några generationer fram, så vi lejde två gubbar från målarskrået för att piffa till plywooden. De kör med fastpris på hela traven.
Två små barn målar på en stor plywoodskiva i ett kök, konstnärlig dekoration för hemmet.
Klotterliknande ritning av en spindel på en plywoodyta, skapad under en renovering.
Två små barn målar med färg på en plywoodvägg, den ena med en skyddsförkläde.
Roger Fundin och 14 till
Det är inte så högt tempo i bygget för tillfället, i snitt är väl 50 % av familjen sjuka och så har det varit nån månad. Men lite i taget i alla fall. Nån timme här och nån där. Ibland tar jag och 1,5-åringen en kvart mellan mat och läggning så hinner man skruva en skiva i alla fall :) Nu är större delen av plywooden uppe i badrummet efter ett litet ryck när farmor och farfar är på besök. Råkade bygga in långpasset i schaktet men det var ju inte värre än att skruva loss en skiva igen (såååå många gånger jag tänkt att just det, måste komma ihåg att det står där). Återstår den lilla gaveln där dörren sitter och så ska det göras en hylla för alla schampooflaskor i duschen, sen blir det gips!
Några statusbilder:
Uppförande av plywoodväggar i ett under-konstruktion badrum med synliga rör och verktyg.
Plywoodvägg i pågående badrumsrenovering med elinstallationer och barnritningar.
Delvis färdigställd badrumsvägg med oslipad plywood med utskärningar för installationer och synliga elkablar.
Plywoodvägg med fyra blå elektriska dosor och synliga kablar under en byggfas i ett badrumsprojekt.
Någon timme över till bygg idag och fick byggt hyllan till min kärestas schampoosamling i den blivande duschen. På nåder kanske jag kan få ha min DubbelDusch där också.
Ja, jag räknade in vattenpassen efter avslutat arbete, alla är på rätt sida av skivorna :)
Trähylla för schampooförvaring under konstruktion i dusch, med synliga vattenpass.
Obyggd dusch med träskivor och nybyggd hylla, verktyg och byggmaterial synliga.
Kommit igång så smått med gipsning i badrummet idag. Började med att dra flexslang mellan spottarna i taket, det har släpat efter lite i väntan på val av placering. Sen gipsades taket och till slut körde jag hål för spottarna och rotade fram slangarna. Smidigt med laser för att få dem i linje.
Efter taket hann jag med en bit på väggen också. Inte så himla mycket yta men med alla hörn och genomföringar tar det sin lilla tid ändå. Glad för att allt är plant och i vinkel i alla fall, det förenklar en del jämfört med gipsning i andra rum där vi inte riktat väggar och tak. Och så har jag god hjälp med handräckning av skruvar samt dammsugning från knoddarna :)
Gipsat tak i badrum med dragning av flexslang för spotlights, oskivade träväggar och synliga installationer.
Gipsat badrumstak med utskärningar för spottar och laserlinje för placering.
Pågående gipsarbeten i badrum med synliga flexslangar för spottar i taket och förborrade hål i väggen.
Gipsat badrum med ej färdigställda väggar, synliga flexslangar för spottar och en vit dörr.
Gipstak med utstickande flexslangar och förborrade hål för spotlights, trävägg och dörröppning i bakgrunden.
Tak med gipsskivor och utsågade hål för infällda spottar, flexslang synlig.
Påbörjad gipsning i badrum med synliga flexslangar för spottar och gipsplattor fästa i tak och på en vägg.
Sakta men säkert gipsat vidare i badrummet. Bara en kortsida kvar nu och där är det bara rektangulära bitar utan hål. Bra med ett moment man kan pyssla med även med sovande barn. Lite utmanande att få till skivorna med alla rörgenomföringar men det gick bra med mycket tumstockande.
Gipsvägg under installation i badrum med synliga rörgenomföringar och utskurna hål för eluttag.
Närbild på en gipsskiva med ett precist utsågat hål och markerade mätlinjer för rörgenomföring.
Hade ingen hålsåg som passade så att det blev tight mot tvättställsvinkeln.
Gipsskiva med precist utsågat hål för rörgenomföring i en vägg under renovering.
Men tight blev det!
Noggrant utsågat hål i en gipsskiva för rörgenomföring, med synliga märklinjer.
Gipsvägg med precisionsutskurna hål för rör och försänkning för tvättställsvinkel från Tapwell.
Ett härligt pys när skivan smög på plats :)
Gipsvägg med utsågade hål för rörgenomföringar och en perfekt passande cirkulär öppning.
Gipsvägg med utskärningar för rör och elinstallationer i pågående badrumsrenovering.
Roger Fundin och 5 till
Litet sidoprojekt idag :)
Hemmagjord snöborg med torn och pelare i en snöig trädgård, med hus och snötäckt bil i bakgrunden.
Person står bredvid en snöborg med flera torn och snöblock, på en snötäckt parkering.
Byggd av snöblock framför röd hus: snöskoter och snöskovlar syns.
Roger Fundin och 9 till
Har hängt med vänner och familj ett par helger men det händer lite saker med badrummet då och då. Allt är färdiggipsat och det börjar bli dags för flytspackling. Detta tänkte vi ta hjälp med, tycker att det känns mentalt jobbigt :).
I helgen har vi tillverkat en ventilerad tröskel till badrummet. Den ska få en omgång vitt dekorvax till och sen hårdvaxolja innan den kommer på plats.
Hemmagjord ventilerad tröskel i trä liggande på ett grått golv, ännu obehandlad och redo för ytterligare finish.
Efter tröskeln satte vi igåg med ventilationen. Det har tidigare funnits en eternitkanal med självdrag som går upp i en huv på taket. Den satt inte där vi ville ha den så steg ett var att försiktigt plocka bort den. Den ligger nu plastad och redo för tippen. Vi tog sen upp ett nytt hål över duschen och drog 125 mm spiro upp till huven. Hålet i vindsbjälklaget hamnade nästan ute vid takfoten så det var bökigt att arbeta med. Första kontakten med ventilationsgrejor dessutom så allt var lite ovant. Men till sist var allt på plats. Isolerade med en färdig ”strumpa” som var eländig att få på. Slutligen skruvades fläkten dit och anslöts lite provisoriskt med stickpropp. Så nu är övervåningen ordentligt ventilerad igen!
Blev en Fresh Intellivent som jag har satt på konstantdrift och ganska låg hastighet. Finns det något man kan göra på egen hand för att ställa in ventilationen. På ovanvåningen har vi badrumsfläkten som frånluft och sammanlagt fyra friskluftsventiler. De kan ju också justeras. Eller bör man ta hem en ventilationsfirma som hjälper till med det?
Ventilationsrör isolerat med silverfolie som löper genom ett vindutrymme med isoleringsmaterial.
Ett ofärdigt badrum med nyinstallerade gipsskivor redo för flytspackling.
Nyinstallerad vit badrumsfläkt på gipsvägg med synlig elektrisk kabel och ventilationsslang.
Vilken tråd! Bra jobbat, eller snarare fantastiskt! följer med gläde.
FruB och 1 till
Bernieberg Bernieberg skrev:
Övervåning: trappräcke och platsbyggda garderober
Vi fortsätter med övervåningen. Nu börjar vi närma oss något färdigt. Men först lite mer snickerier!
Det gamla trappräcket var någon 50-talshistoria med vinklade stålstänger. I rätt miljö kunde det kanske varit trevlig men inte i denna kåk så det åkte ut. Istället gav vi oss på att bygga ett eget som var lite mer tidsenligt och som vi tyckte var lite ståtligare. Det var ganska mycket pyssel och jag har för mig att jag räknade till 140 bitar innan det var färdigt. Vi använde färdiga spolar från Lundbergs. Stolparna, hattarna och överliggaren beställdes från Nordingrå. Vi köpte helt släta stolpar och fräste sedan några spår runt om samt faser. Då kunde vi få allt precis där vi ville ha det och allt blev symmetriskt. På tal om symmetri så gjordes en liten optimeringsrutin i Matlab, för er som är bekanta med det, där avstånden mellan spolarna räknades ut så att det skulle bli så jämnt fördelat som möjligt givet bredderna på de tre sektionerna. Inte för att det var nödvändigt utan för att man kunde göra det :) De sista bitarna var lite lister, planhyvlat och även någon spillbit golv gick åt. Vi byggde ganska högt med tanke på barnen, skulle man bara låta det estetiska styra hade det nog blivit någon decimeter lägre. När det var färdigt målades det med samma färg som övriga lister, en ganska dryg historia.
Här är några bilder från bygget:
Ramen på vinkeldelen passas in
Det går framåt
Färdigsnickrat
På väg upp i trappan
Lite fräsning
Sista strykningen torkar
Byggde även en barngrind. Alla vi hittade var för smala eller såg ut som rymdskepp. Vi hade en avdankad spjälsäng på vinden så vi använde den ihop med beslag från en IKEA-grind och byggde på med lite list i botten. Både för höjdens skull och för att få den lite pampigare ihop med räcket.
Garderober då... Min fru visste nog redan när hon föddes att hon vill ha rejäla platsbyggda garderober i sitt hus en dag. Sitter djupt inrotat och skulle kunna vara en anledning att köpa hus bara det. Vi hittade en firma i krokarna som jobbar med platsbyggda kök och de fick äran att bygga dem. Först var det mycket funderande vid ritbordet för designchefen. Tror utan att överdriva att det finns 15 uppritade förslag med olika fördelning av dörrar, speglar, lådor och hyllor. Det är besvärligt när leverantören säger att "vi kan göra precis som ni vill". Till slut kom vi i alla fall till skott och beställde. Garderoberna byggdes av askfanerad MDF och allt målades med samma vita kulör som tidigare målning. Invändigt trä till insatser och lådor är ek. Alla dörrar och lådor är innanförliggande. Moderna justerbara gångjärn men där leden sitter synlig utanför som på äldre variant.
En dag var de till slut färdiga och lämpades av utanför dörren. Monteringen hade vi sagt att vi kunde fixa själv. Eländiga att baxa in och upp var de men till slut gick det. Fick även med en plywoodsockel med ställbara ben så när den väl var invägd var det i princip bara att rada upp stommarna och skruva ihop dem. Alla lådorna glider på Blum Movento expansionsbeslag som är helt underbara, speciellt för en mekanikingenjör. När allt var monterat sattes tak och golvlist som förkroppades ihop med de andra listerna i rummet. Garderoberna monterades som sagt i våg men annat kan man säga om golvet och taket. Taket lutar nog 40-50 mm på garderobernas bredd så det var verkligen nätt och jämt att listerna täckte.
Garderobsbilder:
Skaparprocessen kokar
På besök hos leverantören och insatser är på gång. Så småningom upptäcktes att det behövdes dubbla sidor på insatsen för att lådorna skulle kunna öppnas då de krockade med dörrarna annars. Lyckligtvis möbelsnickarens bekymmer.
Stommar på plats
Första dörrarna och lådorna monterade
Och en bild på insatsen monterad
Nästan färdigt
Vem gjorde garderobs dörrarna?
Mazen Mazen skrev:
Snyggt. Gillar verkligen gedigna inbyggnads snickerier. Vet du vad gångjären heter? Hade liknande på det platsbyggd kök och söker nu samma. Är dom blanka el antikmässing?
Vad är det för mått på dubbel altandörren på övervåningen?
Jag utgår från att ni har 1+1 fönster, tyckte ni det estetiska var viktigare än det höga U energi värdet? Vill jätte gärna ha samma fönster som ni men vi ska ha 6.5m fönster så jaj är lite orolig att vi förlorar för mycket energi, vad tror du?
