Vi har en superliten "gästtoalett" på typ 1.5 m2 som vi vill göra någonting åt framöver men vet inte riktigt vad som gäller med tätskikt. Den är lite fulrenoverad just nu av tidigare ägare med slarviga ytskikt och trist inredning.
Om vi vill göra om golvet så finns det väl krav på tätskikt på golv har jag läst mig till. Det finns dock en golvbrunn här, oklart varför riktigt. Tror att det funnits ett större badrum här en gång i tiden. Försvårar det mycket om man ska göra om det på egen hand? Antar att man lär sätta dit en ny golvbrunn i samband med att man lägger nytt tätskikt? Skulle bli förvånad om det sitter något tätskikt öht där idag. Kan man enkelt plugga igen golvbrunnen om det skulle förenkla det hela?
Några dumma nybörjarfrågor först bara.
- Måste jag flytspackla golvet först för att kunna lägga ett nytt tätskikt eller finns det andra smidiga lösningar?
- Räcker det att tätskiktet går upp några centimeter på väggen bara?
- Vattenrören går upp genom golvet som ni ser på bilderna nedan, är detta okej enligt nuvarande branschregler? Om inte, kan man låta det vara så ändå eftersom det "bara" är en toalett och inget våtrum?
berisen skrev:Vi har en superliten "gästtoalett" på typ 1.5 m2 som vi vill göra någonting åt framöver men vet inte riktigt vad som gäller med tätskikt. Den är lite fulrenoverad just nu av tidigare ägare med slarviga ytskikt och trist inredning.
Här är ett par bilder.
[bild] [bild]
Du har redan en wc som avviker från branschregler. Någon har sminkat upp wc som det ser ut. Kopplingarna till vattenrören ser ut att ligga i golvet. Hur ska man kunna se ifall det läcker där? Vad har du under golvet?berisen skrev:Vi har en superliten "gästtoalett" på typ 1.5 m2 som vi vill göra någonting åt framöver men vet inte riktigt vad som gäller med tätskikt. Den är lite fulrenoverad just nu av tidigare ägare med slarviga ytskikt och trist inredning.
[bild] [bild]
Om jag skulle ha renoverat så skulle jag ta bort golvbrunnen som annars bara står och luktar. Följ branschregler som säger att du ska ha tätskikt på golv med uppvik på väggar ca 10 cm. Sen kan du lägga parkett på tätskiktet om du vill. Flytspackla eller inte? Om du ska ha klinker och det är träbjälklag så häll ut ett par säckar så det blir stabilt och inte spricker. När det gäller branschregler i övrigt så ska det vara minst 6 cm från bakkant avloppsrör till tätskikt. Minst 6 cm mellan vattenrör som inte skall komma upp ur golv. Så förutsättningarna och plånboken får avgöra ifall du ska följa branschregler eller inte. Men kopplingen till vattenrören som ser ut att sitta i golvet måste du fixa. Om inte annat så ser det för djävligt ut.
Tack för bra info!Krille-72 skrev:Du har redan en wc som avviker från branschregler. Någon har sminkat upp wc som det ser ut. Kopplingarna till vattenrören ser ut att ligga i golvet. Hur ska man kunna se ifall det läcker där? Vad har du under golvet?
För att det ska följa standard så måste alltså vatten dras om så att det kommer ut från väggen istället för golv om jag förstår dig rätt? Det är förresten krypgrund under golvet där om det var så du menade.
Finns det tätskikt som man målar på eller är det alltid någon typ av matta som läggs och svetsas i hörn och så vidare?
Ja, rören ska in i väggen. Känns inte som en större operation eftersom du ändå bör förlänga rören då kopplingen ligger i golvet. Det finns tätskikt som man rollar på eller en duk som man limmar dit. Väljer du plastmatta är mattan själva tätskiktet.berisen skrev:Tack för bra info!
Nu vet jag inte hur det ser ut hemma hos dig men har du tur kommer vatten och avlopp upp rakt underifrån i krypgrunden. Då är det bara att ta bort golvet och ändra det som behöver ändras. På med nytt spån och ett par säckar flytspackel.
Ok låter ju faktiskt görbart. Fick lite ritningar från kommunen när renovering gjordes längre tillbaka och då ser det ut såhär så det ser ju ut som att rören kommer underifrån som du säger. Då kan man alltså förlänga och dra upp dom i väggen istället? Dum fråga kanske, men är det lättare att se om något läcker i väggen jämfört med i golvet?Krille-72 skrev:Ja, rören ska in i väggen. Känns inte som en större operation eftersom du ändå bör förlänga rören då kopplingen ligger i golvet. Det finns tätskikt som man rollar på eller en duk som man limmar dit. Väljer du plastmatta är mattan själva tätskiktet.
Har precis fått vår toalett renoverad (2kvm) och pga läckage vid handfatet (var marginell fukt i vägg) tog försäkringsbolaget allt vilket medförde att jag slapp jobbet. Hur som helst så följde de nuvarande regler för ”toalett” och där gäller som sagt det som redan nämnts. Dock behövs ingen golvbrunn men är ju alltid bra om toaletten svämmar över
Om jag var dig hade jag rivit hela golvet. Då kan du se hur det ser ut under. Enkelt att dra om vatten till vägg samt ta beslut om golvbrunn.
Flytspackla känns också som det bästa alternativet så det blir plant och fint.
Absolut inte lättare att se ett läckage i väggen. Just därför får du inte ha några kopplingar i väggen utan heldragna rör. Inga inbyggda dolda kopplingar någonstans rättare sagt. Så min tanke var att om dina rör kommer underifrån i krypgrunden så sätter du kopplingen där. Inte helt optimalt men troligen har du redan fullt med kopplingar där om alla rör är dragna i grunden. Genom att stänga av allt och kolla ifall vattenmätaren rör sig kan du kontrollera några ggr / år ifall du har läckage någonstans. Tyvärr kan jag inte med säkerhet säga att dina ritningar kommer från grunden efter att ha tittat på din ritning. Dom kan lika gärna ligga i bjälklaget. Men kryp ner och titta så vet du.berisen skrev:Ok låter ju faktiskt görbart. Fick lite ritningar från kommunen när renovering gjordes längre tillbaka och då ser det ut såhär så det ser ju ut som att rören kommer underifrån som du säger. Då kan man alltså förlänga och dra upp dom i väggen istället? Dum fråga kanske, men är det lättare att se om något läcker i väggen jämfört med i golvet?
