4 915 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
RC bil LiPo batteri. Kan jag byta till detta?
Hej. Dotterns batteri i RC bilen verkar ha dött. Den har nog stått på om läge sen i somras, dödar det ett LiPo?
Detta sitter i nu
Lipo 7.4 1100mah
https://www.teknikmagasinet.se/produkter/aktiv-lek/radiostyrt/tillbehor/vortex-spare-battery
De är slut i lager. Kan jag byta till detta?
7.4 v 1500mAh
https://www.teknikmagasinet.se/produkter/aktiv-lek/radiostyrt/tillbehor/li-po-74v-1500mah-30c
Detta sitter i nu
Lipo 7.4 1100mah
7.4 v 1500mAh
Spänningen är det viktiga, rent tekniskt fungerar batteriet du länkade, frågan är om det får plats fysiskt? Kontakter går alltid byta med hjälp av lödkolv om det skulle behövas...
Vad är det för bil?
Antalet mAh avgör hur länge du kan köra..
Vad är det för bil?
rätt mkt plats under karossen så kan nog modda lite. Denna är det https://www.teknikmagasinet.se/produkter/aktiv-lek/radiostyrt/bilar/vortex-a979x-monster-rtr-24ghzJ JBir skrev:
Ok. Själv tycker jag om/off inte är så mkt hantering. Så hon får sätta igång o stänga av bilen själv. Laddar gör jag men är väl rätt lätt hänt att glömma off knappen när man lattjar med kompisar. Kan tom vara jag som glömt, rc bil som går i 40knyck är ju lite skojigare än sånt man själv hade som liten så händer ju man ska ”visa” (låna)J JBir skrev:
Snabb sökning så jag slipper förklara själv ifa någon vill veta mer.
C Rating is an indicator of the continuous discharge rate of a LiPo. It allows users to easily calculate the maximum constant current you can draw from the LiPo pack safely without harming the battery. For example, if you have a 3S 1000mah 20C LiPo pack, your safe max current draw would be 1000ma x 20C = 20A
Ja, slå av och på är inget konstigt. Själv kopplar jag ur batteriet och lägger det på storage-laddning efter varje körning, precis som jag gör med mina bilar.. (Traxxas Slash och 1:10 racebuggy)O olofh skrev:Ok. Själv tycker jag om/off inte är så mkt hantering. Så hon får sätta igång o stänga av bilen själv. Laddar gör jag men är väl rätt lätt hänt att glömma off knappen när man lattjar med kompisar. Kan tom vara jag som glömt, rc bil som går i 40knyck är ju lite skojigare än sånt man själv hade som liten så händer ju man ska ”visa” (låna)
