Hej?
Vi har precis uppgraderat internet anslutning till Telia fiber 600 upp och ned vilket vi också får ut med nätverkskabel. Wifi når dock bara drygt 90 upp och ner på alla enheter tex Ipone 12, Dell laptop (prograde) 2023. Borde det inte kunna vara bättre och vad felar i så fall?
Hur långt har du till accesspunkten? Högre frekvenser har kortare räckvidd och snabbare protokoll är känsligare för störningar. Testar jag med mobilen 5 meter och en vägg från accesspunkten ligger jag på 250-300 mbit/s, men går jag ytterligare ett rum bort så faller det till 65-70 mbit/s fast jag står i linje med dörröppningen så det blir ca 10 meter och en vägg mellan.
Ulltand
Om jag sitter i köket och flyttar min mobil 20 cm så den inte har direkt sikt till accesspunkten tappar den genast väldigt mycket hastighet. 600 Mbps får du nästan aldrig med normal användning i hemmet. Kanske om det är när man sitter i soffan... om man har AP precis ovanför den.
Ulltand
Sitter nära men testade nu alldeles bredvid routern och får ca 95 upp och ned. Låter som om något inte lirar riktigt då…
Ja, det låter som att nåt är fel... Jag kommer upp i lite drygt 300 med mobilen två meter från accesspunkten som är router.
Ulltand
Tack för input! Startade om mediaomvandlaren och routern och kommer nu upp i +300 :)
Men som ni säger, i ett annat rum lite längre bort med svagare signal bara runt 100.
useless
