R
Jag har en betonggmur som består av platter som är lagda på varann som ni ser på bilden. Jag tycker de ser lite tråkiga ut och hade också gärna velat höja muren på visa ställen. Min fråga är, kan man putsa utsidan och ovansidan av muren och låta den sidan som är I kontakt med jord/täckbark vara som den är idag?, dvs inte putsa insidan?
Isåfall, hur går man tillväga, vad har man för bruk och verktyg?
Är muren murad med bruk eller bara staplad? Det ser ut som det bara är staplat och i så fall kan du inte putsa den då det kommer röra för mycket på sig och putsen kommer att spricka.
R
ok, men om jag lägger lite betong emellan blocken innan då?
Marcus H
Ser ju faktiskt ut som nån vart där och kladdat med bruk mellan stenarna redan, men är inte muren stabil går den ju inte putsa. Att mura om den kräver ju att man har en stabil grund och att man plockar ner den helt för att få ett bra resultat.
R
ja jo så kan vara fallet, men om jag plockar ner alla block och lägger ordentligt med bruk emellan varje block så lär de inte kunna röra sig eller?
Du behöver nog mer än bara bruk mellan blocken, för att den inte ska kunna röra sig krävs som sagt också en stabil grundläggning (gjuten sula under muren). Har du det?
R
Ok, så det finns inget sätt att helt enkelt behålla de nuvarande blocken som grund till kommande putsning?
Muren ser ut som en knäckstensmur som var vanlig på 80-taket,
Jag har själv flera sådan. Vad du än gör med den så blir den inte som dagens vackra murar.
Jag skulle byta till dagens murstenar som är tjockare.
Som jag ser det sä är det väl bara att plocka bort de gamla och lägga dit de nya.
Fyll sedan på jord..
R
va ska man lägga istället då
Det är väl inget större fel på den där? "If it ain't broken, don't fix it!" ;)
R
problemet är att jord sipprar igenom så jag antar att man inte lagt en duk på insidan. Men som du säger så kanske man bara ska plocka ner blocken, lägga en duk bakom och sen köpa lite fler block så att muren blir högre. Nån som vet vem som kan tänkas sälja dessa block?
Sökte på knäcksten men mina är rektangulära och inte triangelformade.
Du kommer troligen inte att hitta blocken i handeln. Gamla murstenar försvinner i sortimentet.
Det förvånar mig att det läcker ut jord. Jag har aldrig sett jordläckage i någon av mina murar.
Jag har aldrig använt jordduk. Om det rinner mycket vatten genom muren kan jag tänka mig att det kan läcka.
De murstenar som finns i dag brukar vara minst 100 mm tjocka. Tyngden borde göra att de tätar bättre.
Det finns så många modeller av sten eftersom varje tillverkare har sitt sortiment.
Jag kan inte rekommendera någon särskild.
Murar brukar inte byggas av rektangulära stenar. Kan det vara därför som den läcker?
Knäckstensmurar är fina. De har liv och kan staplas i snygga rundningar. Problemet är att de inte klarar av att motstå marktrycket. Max 60 cm bygghöjd brukar anges.
Jag köpte ett hus med en ganska hög knäckstensmur (cirka 0,6-1,2 m). Redan när vi köpte huset så lutade den utåt, och efter ett par år föll delar av den omkull, ut mot gatan. Vi löste det ganska elegant (men kanske lite dyrt). Första tanken var att sätta en L-profil istället för muren. Men vi gillade utseendet på knäcksten och ville inte ha slät betong. Så vi valde istället att platsgjuta en T-profil, dvs en L-profil med en liten hylla utåt. På den yttre hyllan återstaplade vi knäckstenen - som en ren kuliss. Innanför muren planterade vi en häck (återplanterade). Det blev jättefint!
"Återplanterade". Jo, när vi lät schakta för muren så fick grävaren lyfta in befintliga häckväxter på gräsmattan innaför muren. Vi jordslog den (täckte med jord) och vattnade lite då och då under byggtiden. När muren var klar kunde vi sätta tillbaka buskarna och hade därmed vuxna plantor som snabbt bildade en tät och fin häck.
Vår T-profil kunde byggas högre än den gamla knäcksstensmuren och därmed kunde vi även höja marknivån innanför muren vilket var gynnsamt för oss eftersom vi har ganska stor sluttning på tomten och behöver utjämna en hel del höjdskillnader. Vi gjöt senare ytterligare en L-profilmur innanför den gamla muren. Denna andra mur döljs helt av häcken. Systemet är extremt stabilt och överbryggar nu höjdskillnader på nästan 2 meter på kort distans. Detta ger oss en jämn och fin gräsmatta innanför muren, och med maximal yta tack vare murarna.
Påkostat? Javisst. Men nyttan av stor invändig tomt är mycket stor och kvaliteten i bygget är extremt hög. Muren kommer att så i hundra år. Och fint blev det!
Idag skulle man kanske ha använt något självlåsande stensystem. Men armerad betong är alltid armerad betong...
saiter och 2 till
tvätta av och måla med slamfärg?
R
hur blir det?
