20 084 läst · 61 svar
20k läst
61 svar
Projekt bygga badrum
Börjat regla upp väggarna. Ytterväggarna är ganska krokiga och ojämna, så för att inte stjäla alltför mycket yta har jag valt att regla upp 45 mm och staga upp lite extra, i stället för 70 utan stöd. Det blir tvärstumt med stöd på mitten, så det blir säkert bra.
Ursäkta om frågan är dum, men vad är det för klossar som sitter på reglarna?N Nikoneer skrev:
Precis så! I stället för tjockare reglar för att få tillräcklig stabilitet så har jag valt klenare reglar som även förankras på mitten.P Pappa1986 skrev:
Det har ju varit sommar och semester, och då har bygget legat nere till förmån för sol och bad... Men nu börjar det röra på sig lite. Värmerör är utbytta och väggarna är färdigreglade.
Jag har också insett att den 80-dörr jag satt in är för smal för att uppfylla tillgänglighetskraven. Ingen kommer att kolla, men om det nån gång i framtiden skulle behöva anpassas så kan det bli strul.
Hur skulle ni gjort? Köpt en 90-dörr i stället och bytt nu när det är relativt enkelt att fixa, eller låtit det vara?
Beror nog lite på hur du själv resonerar och tänker för framtiden tänker jag. Är det en enplansvilla och det är rimligt att bo kvar vid eventuell funktionsnedsättning så kan det vara värt att förbereda så gott det går och sätta in en 90 dörr. I en tvåplansvilla kanske det inte är lika rimligt att bo kvar och enbart kunna nyttja ett plan.
Men också värt då att tänka på tröskelhöjden om det ska vara tillgängligt
Här är andra sidan, rören kommer att gå igenom uppe till vänster nånstans. Troligtvis kommer jag att gå utmed väggen uppe vid taklisten och bygga in med en låda efteråt. Ett annat alternativ är att öppna väggen ovanför dörren och gå invändigt i den, eller ovanför innertaket. Lite hänger det också på var jag vill gå in i nästa rum, där inkommande vatten finns. Tror det går lite elrör där nånstans också, det lär visa sig...
Ja, det där gick ju över förväntan att få igenom! Sista bilden är inifrån toaletten som kommer att bli garderob/förråd när det nya badrummet är klart, och därifrån tar jag inkommande vatten. Där kommer det estetiska inte att vara så viktigt, så rören får gå utanpåliggande.
Nu var det ett tag sedan jag uppdaterade, men en del har hänt sen sist. El är förberett, väggarna isolerade, 15 mm plywood på plats
