BirgitS
Kanske läge att köra med rensband från golvbrunnen hela vägen till stammen, kanske börjar bli lite avlagringar någonstans.
Claes Sörmland
Får åka imorgon till biltema och köpa en rensband. Tack för svaren.
BirgitS
P paralun skrev:
Eller anlita en spolfirma.
Det borde väl mer vara något för föreningen att göra, för om det behövs är det väl problem i stammen.
Anna_H och 7 till
Jo kan så vara men en spolning behövs med all sannolikhet och inget rensband...
TechChad
Ser det inte ut som om golvbrunnen är lägre än allt annat? Men då de gått till 75 för att få lite fall i alla fall. Jag är extremt tveksam till den som gjort det där. :)
85MG och 2 till
Jo visst 17 är den det, ser jag nu. Ser ut som att alltihop lutar åt fel håll.
Kortealboga och 2 till
Håller med dig tycker oxå att det lutar åt fel håll. På pekade det men de sa att det är rätt vad kan man säga
Claes Sörmland
Hopplöst att se på ett foto hur det lutar. Måste kollas med vattenpass eller laser.
Och helt fel kan det ju inte luta, då skulle det inte gå att duscha utan att vatten stiger.
TechChad och 2 till
Kolla föreningens stadgar. Det är inte säkert du sk rensa avloppen själv. Brukar dock vara så att medlemmen själv är ansvarig för rens fram till stammen.
Claes Sörmland
En annan vanlig lösning är att gränsen går vid golvbrunnen, d v s att bostadsrättshavaren ansvarar för rengöring av golvbrunnen samt dess klämring men underhållet av själva brunnen och avloppsrören i golvet ligger på bostadsrättsföreningen.
FreQa och 1 till
Claes Sörmland
8 85MG skrev:
Testade precis när jag släppte ut vattnet kom det lite vatten i duschen brunnen inte lika mycket vatten när jag spolar toaletten. Tror att jag får grannens skit med 🙈 Skickar video när jag spolar
[video]
Hm. Eftersom brunnen är tom på vatten när ditt "experiment" påbörjas så verkar det ju inte vara fel på fallet, brunnen töms på vatten som den ska. Det antyder att det snarare handlar om att något hindrer i stammen så att toavattnet inte hinner rinna bort som det ska. När spolade föreningen stammarna senast?
TechChad
Är det inte precis detta dag en riskerar om man inte kopplar in toan med ett Y på stammen?
Hälften av skiten går uppströms innan det vänder?
ricebridge
BirgitS
Även en del vatten från handfatet går fel väg.
85MG och 1 till
Och det kan väl vara ett symptom eller?
Nu är jag ju inte vvsare, men när jag la eget i källaren så läste jag ju en del, är det inte bara felmonterat. WC ska väl inte gå rakt ner i liggande stam för då går spolningen åt båda håll och skit och papper riskerar bygga upp och orsaka stopp?
https://byggkoll.byggtjanst.se/artiklar/2012/juni/anslutning-av-grenror-till-wc/
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_188_1212179.pdf
maxmsm
