Vårt lås till ytterdörren har börjat krångla. Det går inte längre att låsa med vredet på insidan. Man kan låsa både utifrån och inifrån med nyckel. Jag kopplar felet till det lilla reglaget (röd pil i bild) som inte går att ställa i övre läget, utan den åker ner i botten direkt när man släpper den i övre läget. Jag har inte öppnat upp kassetten, finns det något där jag kan göra eller titta efter?
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Haft samma på mitt lås och lås upp ett par gånger brukar lösa problemet skitlås bytt kista 3 gånger på 10 år
Renoverare
· Kalmar
· 2 847 inlägg
Även på insidan då antar jag
De tidigare versionerna av ASSA 2002 är inte kända för att hålla speciellt bra.
Om det inte är slitage eller annat trasigt inne i kistan kan det vara att vibrationer från flera års användning av dörren gjort att skruvarna som håller fast låskistans lock lossnat lite.
Med lite tur går det att få liv i det hela igen genom att göra enligt instruktion nedan, annars är det vettigaste tyvärr att köpa en ny kista för att åter få funktionen. Precis som redan föreslagits.
Äldre ASSA 2002 evolution var så drabbade av problem att många låssmeder slutade sälja dom.
Det gjordes så många revisioner av låshusen att systemet för att skriva ut revideringarna ändrades flera gånger.
Nya ASSA 2002 Connect Låshus är helt omkonstruerade från grunden och fungera bra.
Jag hade kastat problem låshuset och ersatt med ett nytt 2002 connect som inte lider av de problem som drabbade den tidigare 2002 evolution.
Har vi "evolution"? Kan man se det på min bild?1 123abc skrev:Äldre ASSA 2002 evolution var så drabbade av problem att många låssmeder slutade sälja dom.
Du köper ett låshus ASSA 2002 vänster från valfri återförsäljare.
Jag ser inte om du har sym eller osym på bilden, sym är modern standard.
Postar bilder på en ny connect så du kan se skillnaden, stolpen och fallkolven skiljer.
Som referens en gammal 2002 evolution som är den som hade mycket problem.
Jag tycker det är knepigt att se med täckskylten på plats samt att det lätt blir paralaxfel i bild.L LåsÅSånt skrev:
Jag har slutat med säkra uttalanden då fotovinkel kan luras, har jag lärt mig under min tid på forumet.
