2 204 läst · 16 svar
16 svar
Primer vid takpapp?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
anledningen är ju att jag då får köpa en rulle underlagspapp...och har jag väl rullen så är det ju bara korkat att inte lägga den så har gett mig själv dubbelt jobb =) Men men, får väl krypa till korset. Säljs inte 30cm remsa (eller väldigt kort bit fullbredd) va? Hittat remsa men bara i 25-30 metersrulle så då är det billigare för mig att köpa en rulle med full bredd eftersom taket bara är 3.4x2.4 meter.Jonatan79 skrev:
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Går det inte jämt ut med ytpappen kan du använda en bit av den under fotplåten, hur viktigt det är beror på taklutningen.
Annars kostar väl underlagspappen kanske 200-300kr och tar 20 minuter att lägga (går bra med häfthammare om du inte vill spika).
Produkter som diskuteras: "häfthammare"
Häfthammare
Häfthammare är multifunktionella verktyg som är utformade för att snabbt och effektivt infoga häftklamrar i en mängd olika material, inklusive trä, plast och gips. De kan användas för allt från att fästa tyg eller stoppning till möbler
Är det snabbare och enklare att lägga underlagspappen jämfört med ytpappen? Vilka moment skiljer, för som jag tänker mig så är det i princip exakt samma läggning? Sen kanske det går på 20 minuter även med ytpappen jag försöker mest förstå för har aldrig lagt ett papptak förut.Rickard.ag skrev:
Blir inte riktigt klok på instruktionerna för underlagspapp...är det så att inget klister inblandat?? Enligt vissa instruktioner så tycker dom att man spikar igenom båda våderna, och då skippar man kanske klister? Medans en dold spikning genom bara den undre våden så kräver det klister, men borde ge en tätare lösning?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Nu vet inte jag exakt dina förutsättningarna men det skiljer ju rätt mycket vid takfoten och alla trekantslister. Det finns ingen anledning att vara lika noggrann med underlaget där som med ytpappen. Som ett exempel så slänger jag gärna ut underlaget före jag spikar dit trekantslisterna så jag slipper jävlas med dom två gånger och nej det gör inget sålänge man gör rätt med pappen, och det gäller även "självtäck".P Pettttter skrev:
Även med papp med klisterremsa så kan man se på underlagespappen rätt annorlunda än på ett tak med pannor.
Ah I see. Ja en snabbis för 200 spänn kanske är värt det faktiskt. Det där med klister som jag frågar om ovan...har du lust att förklara? Eller man klistrar underlagspappen precis som ytpappen?Rickard.ag skrev:Nu vet inte jag exakt dina förutsättningarna men det skiljer ju rätt mycket vid takfoten och alla trekantslister. Det finns ingen anledning att vara lika noggrann med underlaget där som med ytpappen. Som ett exempel så slänger jag gärna ut underlaget före jag spikar dit trekantslisterna så jag slipper jävlas med dom två gånger och nej det gör inget sålänge man gör rätt med pappen, och det gäller även "självtäck".
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Underlagspappen har klisterremsor likt dom flesta ytpapper har fast av sämre kvalité, fungerar ungefär likadant i praktiken. Jag tycker inte det finns någon anledning för dig att spika/klammra genom bägge lagren om du kan montera ytpappen "direkt" trots att AMA:n säger annat.P Pettttter skrev:
En till fråga, nedersta våden (vid takfot) verkar man skära exakt i kant med nederkanten av trekantsläkten? Så trekantsläktens snittyta blir oskyddad?
Och samma i ovankant för den delen (jag bygger ett snedtak), hur tusan avslutar man? Man får klippa lite småbitar och kladda på med klister kanske?
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Jag vet inte vems papp du tittar på eller exakt vilka anvisningar som finns men gör man enligt matakis (Trebolit borde vara exakt samma) så kan man låta kappan gå förbi listen en aning så man kan spara en "flärp" som kan vikas ner och täcka ändträt. Det är så proffsen gör med sin papp och jag ser ingen anledning varför det inte skulle funka här också.P Pettttter skrev:
Gör man en fusklösning utan kappor är det nog bäst att börja med att klistra/spika dit små lappar som täcker ändträt innan man börjar rulla.
Jag tittat på tex Matakis instruktion men även dom avslutar i kant med trekantsläkten och utan något vik. Har du länk till en instruktion som visar med vik? Har sett nån hemmapulare på Youtube som vek och det känns helt klart som en logisk lösning för att slippa kladda med småbitar.Rickard.ag skrev:Jag vet inte vems papp du tittar på eller exakt vilka anvisningar som finns men gör man enligt matakis (Trebolit borde vara exakt samma) så kan man låta kappan gå förbi listen en aning så man kan spara en "flärp" som kan vikas ner och täcka ändträt. Det är så proffsen gör med sin papp och jag ser ingen anledning varför det inte skulle funka här också.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 247 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 247 inlägg
Nej jag har inget men det löser du enkelt när du väl sitter där.P Pettttter skrev:
Börja med att dra ut kappan ungefär 10cm för långt och skär bort fyrkanten som blir över innanför listen och nedanför fotplåten. Efter det är det bara att du testar och vika dig fram tills du blir nöjd, skär där du måste och klistra och ev. Skruva/spika tills du blir nöjd.
Tänk också på att göra klart resten av kappan först innan du ger dig på avsluten så blir det bättre och enklare.
