halloj!
Håller på att renovera badrummet. har primat, fuktpärrat och kaklat väggarna.
Nu är det dags för golvet! Fuktspärren på väggen går från taket ner till golvet och viker in ca 5-7 cm på golvet.
Ska lägga primer på golvet i morgon. Kan man lägga primer på fuktspärren och sedan lägga på ytterligare ett lager fuktspärr?
Eller ska jag bara lägga primer fram till fuktspärren?
Jag vill ju lägga på ytterligare fuktspärr i skarvarna.
mkt tacksam för svar
Egentligen skulle du ju primat ner på golvet, cirka två rollerbredder ut från väggen och sedan gummat ut en rollerbredd från väggen. På så sätt hade du ju kunnat överlappa primern oxo. Jag tror absolut inte du ska prima på det nervikta tätskiktet, då kan ju inte tätskiktet på golvet och det nervikta från väggen inte gotta ihop sig som det är tänkt. Vet inte vad det är för tätskikt du använder, men vid minsta osäkerhet är det lämpligt att ringa tillverkaren. De brukar vara mer än glada att berätta hur man ska göra.
