38 770 läst · 251 svar
39k läst
251 svar
Pool eller inte pool?
Precis, det är flera år sedan vi fyllde på vatten. (Vi får normalt 800 - 900 mm regn per år. Så vi för tömma poolen på vatten, inte fylla på.)F Fula ankungen skrev:
Precis! Mitt inlägg var inte för att försöka låta präktig eller döma någon. Bara just mitt svar på TS fråga att välja ”pool elle inte pool”. Helt riktigt. Det är varje persons totala avtryck som är viktigast.Hep skrev:
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Jag är inte kemist, så rätta mig gärna. Jag uppfattar det då här.jarlh skrev:
Klor är en mycket reaktiv och flyktig gas. Det fria kloret som du har i poolen försvinner snabbt. T ex efter en chockklorering, som är en rejäl dos, är nere på badbara nivåer efter ett antal timmer, inte dygn. Det är därför man använder klorpuckar som fortlöpande tillsätter klor som därefter snabbt försvinner.
Den andra typen är bundet klor som man inte vill ha i poolen. Det tas ofta bort genom att byta vattnet alternativt upprepade chockkloreringar. I annat fall finns det bundna kloret kvar länge. Vid vilka nivåer man kan dricka det vet jag inte, men det irriterar huden.
Hur råkar man ut för bundet klor i poolen? Vi har aldrig noterat några sådana problem.Jonas Persson skrev:Jag är inte kemist, så rätta mig gärna. Jag uppfattar det då här.
Min kunskap i ämnet baseras på kommunens uppmaning om att låta vattnet stå innan man tömmer ur poolen, samt av egen erfarenhet att glömmer man lägga i ny klorpuck så märks det rätt snart.
Jag har pool och jag skulle göra om det alla dagar i veckan. Det kostar inte mer för oss på sommaren som det gör en vanlig månad med uppvärmning av huset på vintern, så vi ser inte det som en extra utgift eller dyrt. Vi har värmepump och +28 grader som håller 30 med solen. Det jobbigaste är när grannens alla björkar tappar sina björkfrön 1-2 dagar (per säsong)som gör att det rasar i poolen, men då får man den perfekta brännan när man rör på sig lite (hovar 😂) priset kan jag inte svara på då priserna går upp och gjuten platta brukar vara lite dyrare. Lycka till!
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Det finns säkerligen flera vägar till för höga halter bundet klor.jarlh skrev:
En säker metod är att köpa fel poolkemi för att klorera poolen. Det finns två kemikalier som innehåller klor som löses upp och renar poolen.
Man ska bara använda produkter som innehåller kalciumhypoklorit, INTE natriumdiklorisocyanurat.
Tyvärr är den sistnämnda oftast billigare och låter man plånboken styra finns risken att du får problem med bundet klor. Speciellt om du inte byter ut stora delar av vattnet över tid. Fråga mig som har egen brunn och mycket ogärna fyller på med säg 4 kbm. Jag fyller oftast bara på om det dunstat för mycket och svär lätt när jag missat ett rejält skyfall
Natriumdiklorisocyanurat som är billigare fungerar bra i spabad och bubbelpooler där man ofta byter ut allt vatten, men blir problematiskt i en stor pool.
Nu skriver jag ur minnet, men jag vill minnas att det hela tiden bildas bundet klor, men det bryts fortlöpande ner om du använder kalciumhypoklorit och halterna förblir låga.
Håller helt med om att pooltaket är värt varje krona.L Lasse Wallerstedt skrev:
Har haft pool i över 10 år, pooltaket minimerar nerskräpning i poolen så det går åt mindre kemikalier
I år så har har tömt skimmern var tredje vecka och sist så var det 3 - 4 löv.
Fungerar som ett växthus så vi har ingen extra värmare men har runt 28 grader i poolen för tillfället
Man behöver inte vintertäcka poolen
Vill man vara lite lyxig så kör man motordrivet så går det snabbt att få på och av taket
Om du har Liner-pool bör du inte ha temp över 30 grader - då bryts linern ner betydligt snabbare.Gimp skrev:
Vår pool vägrar gå under 30 grader nu denna sommaren av sig självt... VP stöttar på natten bara upp till 27 grader sen gör solen sitt. Har transp lamelltäcke som nog bidrar en del, samt 30cm gjutning, ovan mark och granitskiffer längs solsidorna som värmer upp den...
Under 32 är det ingen som vill bada 😅, den kostnaden får man ta!rampante skrev:Om du har Liner-pool bör du inte ha temp över 30 grader - då bryts linern ner betydligt snabbare.
Om du tycker poolen blir för varm så stödvärm inte på natten 🤣rampante skrev:Om du har Liner-pool bör du inte ha temp över 30 grader - då bryts linern ner betydligt snabbare.
Annars är 32 grader när det börjar bli riktigt skönt att bada
