722 läst · 7 svar
722 läst
7 svar
Plötslig mögellukt vid entrén (golvet)
Nu kliar jag mig i huvudet rejält. Vi har ett klassiskt 70-tals hus med kryp grund. Entré med trappa direkt i entrén till höger. i trappan brukar jag sitta och ta på mig skorna. Vi har nyligen köpt en stuga som luktar ungefär som en gammal stuga gör. Därför har jag inte reagerat när jag suttit ner och knutit skorna då jag trodde lukten kom från dem.
Vid närmre undersökning så kommer det en tydlig "mögellukt" från där trappan står på golvet. När det renoverades för 10 år sedan lades det klinker i hallen och ett fuktskydd penslades ut första metern för att ta hand om ev fukt från skor och liknande. Då trappan stod direkt på golvspånet så gjordes det uttag i klinkern och den lades "runt" trappan. Här har det aldrig fogats utan det finns en 3-5mm glipa . just från denna glipa luktar det som starkast.
Min tanke är ev att dunka upp trappan och såga av ett par mm med multitool för att kunna inspektera i "hålet". ev plocka upp en klinkerplatta då jag har i reserv så jag kan ersätta dem. Nästa alternativ är att riva trossbotten med isolering från kryp grunden.
Det verkar inte blött någonstans, det ända som jag kan tänka mig är att avtappnings slangen till värmepumpen läckt då den går mellan ytterdörr och karm. Men tycker jag borde sett fukten då?
alternativt så har det trängt in vatten under "fotplåten" till dörren då det är dåligt fall på den.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
En bra idé kan vara att stoppa in näsan i krypgrunden med. Släpper luftvärmepumpen kondensen intill husväggen så kan du få fuktigt mark och jord i grunden under entrén. Sen pressar kylan upp lukten den snabbaste vägen, genom otätheter.
det gör den iofs. Men är ju ett bra tag sen man körde kyla. Dessutom inte speciellt mycket i år då det inte var så varmt.Manganbangan skrev:
Fuktmätningen visar inget. Doften verkar komma mitt på golvet (klinker)
har sprutat mögelfrii hallen men det hjälpte bara lite, Samt skurat med klorin
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Någon som lagt klinker på golvet utan tätskikt under? Kanske har vatten från blöta skor och annat gått igenom? Lägg en ficklampa på golvet och se om det har svällt.J jarlhov skrev:
nepp, kan inte se något som svällt. Tätskikt finns ca 1m in i hallen. Dock bara tätkiktsmassa som är rollat. Det vill säga inte komplett system med duk osv.Manganbangan skrev:
Ska måla om väggarna i helgen så ser jag om lukten siter i dem.
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Lycka till! Tänk på att mycket kan komma upp genom golvsocklar och trösklar nerifrån grunden. 🙌J jarlhov skrev:
tack, nästa misstänkt är tröskelplågen till ytterdörren som har obefintligt fall. Tänker om fukt kommit in under tröskeln men tycker att det borde ge utslag på fuktmätaren och framförallt lukta mer nu när jag plockat alla foder och socklar inför målningManganbangan skrev:
Produkter som diskuteras: "fuktmätaren"
Fuktmätare
Fuktmätare är precisionsverktyg som används för att mäta fuktnivåer i olika material, som exempelvis trä, betong och gips. Detta är särskilt viktigt inom byggbranschen för att förebygga mögel- och rötskador, men även inom jordbruket
Besserwisher
· The Great North
· 950 inlägg
Att leta efter lukter är det absolut svåraste man kan göra. Ofta är svaren helt otroliga. Det finns specialister att anlita 😉J jarlhov skrev:
