Att plejd inte behöver en systemadministratör är väl en sanning med modifikation. Jag är iallafall tvungen att administrera eländet sätta upp scenarion se till att knappar tänder rätt lampor konfigurera astrour etc eftersom min fru vägrar att försöka lista ut det. Gissar mig till att jag skulle behöva göra exakt samma sak oavsett vilket system jag skulle ha hemma
Nyfniken och 10 till
Hur installerar jag en DIM-01 vid dessa brytare? (Är fullt medveten om att detta ska utföras av en behörig elektriker, frågan gäller hur man utför installationen).
Öppna vägguttag med exponerade elektriska brytare och ledningar vid en trapp, installationsarbete pågår.
Öppen eldosa med brytare och synliga kablar i vägg inför installation av DIM-01.
Plejd DIM-01 dimmermodul för belysningsinstallation visas mot en vit bakgrund.
Varför undrar du det?
Dilato
Enligt instruktionen.
Illustration av Plejd enhet med mått och elektrisk anslutningsschema.
Nissens och 3 till
Lasten ska kopplas in på vågen med pil igenom (och lastens andra ledare ska kopplas till nollan).
Nollan ska kopplas in på N.
Fasen ska kopplas in på L.
Strömbrytaren ska kopplas till till fas och 1.
Edit: Tvåa på bollen, och då med än sämre passning än den som var först...
FredrikR
Någon som vet om det är några "sändarpuckar" på gång till Plejd? Skulle vilja kunna sätta impulsbrytare av exempelvis Renova eller annan valfri apparatserie.
Det finns. Billig är den och man får batteribackup på köpet. (Extrabatteriet som man kan klicka på en befintlig puck kostar dessutom mer än denna extender.)
https://www.plejd.com/sv-se/produkter/ext-01
För att förtydliga så har denna puck bara ingångar, inga utgångar. Den går alltså att använda till vilken återfjädrande brytare som helst så länge det finns plats för den. Kan även användas vid långa avstånd för att utöka meshen.
krillek
[länk]
Tjusigt! Det som min elektriker inte trodde fanns 😀
Tror den funnits i typ ett år. 😉
Vi har en Plejd (CTR-01) som vi använder som styrning av mekanisk frånluft i fritidhuset. Kanaler från kök och badrum. Idag kan vi öka och minska effekten via appen. Går det att skapa ett scenario där den forcerar och ökar effekten under en viss tid. Tanken var att skapa ett scenario för dusch som kör i 30 min på ökad effekt.
Nissens
Antar att du styr med 0/1 - 10V utgången?
Norktork
Inte kopplat själv så vet inte riktigt men jag kan sätta på av och reglera kraft mellan 0-100%
Kollade nu och det verkar som det.
  • En kontrollpanel för ventilation med olika inställningar som lägsta och högsta dimnivå, mjukstart och inställningar för efter strömavbrott.
Nissens
Ok, jag har inte använt den utgången så har ingen erfarenhet själv.
Enklast och snabbast är nog om du går in i Plejds supportgrupp på Facebook. Där får du uttömmande svar direkt. 😊
Norktork
Du skall aktivera trappbelyning och då kan man ha en brytare utanför badet som triggar 30 min 100% eller t.ex 80% om ljuset tänds i badrummet.
Du kan ha en trådlös knapp i köket som triggar 100% under 1 timme medan man lagar mat.
Ring annars supporten på Plejd dom är suveräna.
tobbbias och 1 till
