7 409 läst · 10 svar
7k läst
10 svar
Platon komfortskiva
· Stockholms
· 1 557 inlägg
perka99 skrev:
Testa att sitta på en kall sten med ett 1 cm tjockt sittunderlag och utan det. Lite skillnad gör det allt. Det är de första centimetrarna som är viktigast.
Jag har lagt det och är nöjd med resultatet. La parkett + komfortskiva + blå platon i ett rum med oisolerad betongplatta. Det känns som ungefär samma golvtemperatur som resten av huset som står på krypgrund och klart varmare än ett annat rum som bara har parkett direkt på oisolerad betongplatta.
Det är ju dock inte helt gratis... Tänk på att det ska ventileras på någon sida av golvet.
Japp, kapa i jämnhöjd med parketten. Du bör ha ventilerade lister på minst två av väggarna för att få bra luftflöde. Jag använde "vanliga" lister man la mellanläggsbitar vid listskruvarna för att skapa mellanrum (5-10 mm).
Produkter som diskuteras: "listskruvarna"
Golv- & listskruv
Golv- och listskruvar är specialdesignade för att användas vid fästning av golv, lister och socklar. Dessa skruvar har ofta en tunn profil och en liten huvuddiameter för att minimera synligheten när de är på plats, samtidigt som de ger en
Jag kan berätta att jag la vanligt klickgolv 7 eller 9 mm tjockt på 40 mm komfortskiva. Lumppapp emellan. Uppviken kapade jag i höjd med golvet och ventilerade socklar på alla väggar. Ingen speciell distans mellan golv och uppvik för då fick jag problem med att sockeln inte täckte spalten mellan golv och vägg. Ventitexduk underst mot betongen för att slippa klapperljud.
Dölja och skarva platonmatta?
Grund & Markarbeten -
Dränering - säkerhetsduk eller platon utanpå?
Lägga golvvärme på Platon? På komfortskiva? Hur gör man?
Golv -
Platongolv på oisolerad platta på mark. Värt att lägga Komfortskiva?
Golv -
Billigare alternativ till Platons komfortskiva 20mm?
Golv
