1 735 läst · 4 svar
4 svar
Panel på lerklining
Hej. Det finns ju en del trådar om lerklining men jag finner inte svar på just detta.
Vi har lera på väggarna (timmerstomme) men den faller av så vi vill göra om det.
Jag skulle vilja ha liggande panel över.
Min fråga är: om jag sätter reglar med ca 60 avstånd direkt på timret och lerklinar mellan de. Då har jag reglarna att sätta panelen i och jag får dessutom hjälp med att få leran jämnt ut på underlaget, jag har inte provat tidigare.
Tacksam för svar
Tacksam för svar
· 713 inlägg
Om du ska sätta reglar mot timret måste du väl knacka ned leran helt? Eller ska du spåra på något sätt? Om leran sitter dåligt ska den nog ned hur som helst. Jag har hört att leran går att återanvända! Dvs släng den inte om du ska lerklina igen. Bara att blöta upp, kanske bättra på med sand och halm efter behov.M Mafrhlm skrev:Hej. Det finns ju en del trådar om lerklining men jag finner inte svar på just detta.
Tacksam för svar
Om du river och reglar kanske någon isolering skulle vara smartare. Lerklining isolerar i princip inget. Den har andra bra egenskaper, buffrar fukt och tätar, men den isolerar inte.
Du kan lägga lin eller tråullsskivor tex. Men det finns en del annat också.
Ja, den faller av själv så jag tänkte ta ner den, kanske då regla upp, blöta upp leran igen och återanvända den.
Jag vill gärna ha lera eftersom det är "original" och jag gillar lerans egenskaper. Det känns fel att ändra för mycket.
Alternativet till panel är att sätta skivor med lite isoleringsförmåga på leran. Vet inte hur det är med treetex eller hampaskivor tex. Det är möjligen ett alternativ för att få in lite isolering men ändå behålla de fina egenskaperna leran har
M Mafrhlm skrev:Ja, den faller av själv så jag tänkte ta ner den, kanske då regla upp, blöta upp leran igen och återanvända den.
Borde man inte kunna sätta putsskiva mot timmerväggen och lerklina den, då får man ju både ett underlag som har bra fäste och (lite) isolering?
Vad kan det här vara för smul vid träpanel inomhus?
Miljö & Hälsa -
Montera liggande fjällpanel - med eller utan mellanrum?
Fasad -
Rusta upp panel och dörr
Färg, Måla & Tapetsera -
Hjälp att bygga garderober och bröstpanel hall.
Byggmaterial & Byggteknik -
Panel på timmerstomme med lerklining och puts
Byggnadsvård
