TL;DR: Har pajat min elpanna EVC190 och letar efter reservdel som inte verkar finnas. Finns ett erbjudande på L/V värmepump Bosch 3000 (som verkar fått dåliga reviews)
Jag har försatt mig i en...situation. Jag är nyinflyttad i ett 90-talshus på 125 m2 med en original-elpanna (Nibe EVC 190 - sannolikt föregångaren till C2) med vattenradiatorer. Det var knappt nån värme i elementen på ovanvåningen så jag fick förklarat att jag behövde fylla på vatten/tryck i systemet. Eftersom jag inte hade nån aning om hur jag gjorde det ringde jag en bekant som är rörmokare som via FaceTime förklarade att det "förmodligen var den där ventilen jag skulle skruva på". Jag tvekade dock då det är lite läskigt med rör/vatten men efter 2 veckor så tänkte jag: Nä, nu är det dags att växa upp och inte ringa hantverkare för enkla fixar hela tiden. Så jag skruvade på den. Den gick av. Vattnet sprutade och jag fick stänga av huvudledningen och propparna till elpannan.
Sen kom rörmokare ut dagen efter och konstaterade att "den där reservdelen går inte att få tag på". Inte ventilen jag skruvade på, inte modulen den är fäst vid. Jag har ringt runt och googlat men inte fått nån fullträff - det verkar bara finnas till C2. Jag har försökt leta och har svårt att veta om motsvarande modul för EVC 190 C2 skulle fungera (den verkar se helt annorlunda ut).
Min tanke som ingenjör här är lite. Nån jäkla workaround måste det väl ändå finnas för att få till varmvatten utan exakt den ventilen, men jag kanske bara är naiv. Eller så är den workarounden såpass komplex att det ändå inte är vettigt.
Fråga 1: Vad 17 gör jag - åtminstone kortsiktigt? Hur hittar man reservdelar som "inte finns"?
Nu är det ju en elpanna som är 35 år gammal och förtjänar att bytas ut. Ett företag i regionen har ett erbjudande på en Luft / Vatten-pump Bosch 3000. Jag googlade lite och på ett amerikanskt forum fick den väldigt dåliga reviews. Är det generellt en usel idé att köpa Bosch värmepumpar? Jag kan inte lägga 150-170 tusen på en Nibe (denna skulle kosta ca 120 tkr med installation).
Fråga 2: Är Bosch 3000 Luft/Vatten-pump en mycket dålig idé? Vad har jag för bra alternativ här?
Det är ju snart jul, och därtill en jul utan arbetsdagar i praktiken. Jag kan sätta in el-element för att lösa värmen. Får duscha på gymmet, barnen får duscha hos sin mamma. Installation kan ändå vara runt v.2 verkar det som.
PS. Jag bifogar en bild på delen (dock en C2). Det är delen vid 80 som jag pajade.
  • Schematisk illustration av elpanna med numrerade komponenter, fokus på del vid nummer 80. Förklaringar av komponenter varierar beroende på tillverkningsår.
  • Reservdel från elpanna Nibe EVC 190 med metallfjäder och mässingdel, lagd på marmorbord.
I ditt fall är det värt att ta lån för att byta till värmepump.
13kW elpanna ...gissar att du då har en elförbrukning på året på säkerligen 30tusen kWh eller mer
Med en VP som har en års COP på 4 eller mer så skulle det inte förvånda mig om du hamnar på kring 10 tusen kWh i årsförbrukning. Totalt priset för 1 kWh ligger på nånstans kring 3kr
så en VP gör att du sparar ca 60tusen kr /år i elkostnad.
så 120tusen plus räntor betalar av sig på 3 år. (med samma kostnad som du har idag) sen sänker du din årkostnad med 60tusen (5tusen/mån).
Kom även ihåg att iom att du går från elpanna till värmepump kan du få bidrag med 50% av materialkostnaden upp till 30tusen
Och för arbetskostnaden får du ROT avdrag som utterligare sänker kostnaden
Så återbetalningstiden (dvs hur länge det tar innan VP har tjänat in sig sälv) blir extermt kort
1-2 år, max 3 inte mer.
PS Beroende lite på var i Sverige du bor kan Berg/jordvärme vara en bättre ide än Luft/vatten.
Lite grovt:
Södra Sverige = spelar inte så stor roll,
Norrland / Norr om Gävle = jord/bergvärme
SågspånPappspikEternit
Stort tack för ditt svar. Jag har bara bott här i huset i 2-3 veckor och har ingen riktig elräkning att gå på men det låter ju troligt att man kanske kan hämta hem det rätt snabbt ändå. Elpatron på en 35 år gammal panna bara måste ju vara svindyrt. De tidigare ägarna har dessutom dragit värme ut till uterummet.
Jag kanske bara ska ta smällen nu. Nästan tvåsiffrigt elpris här i Skåne just nu.
Då är frågan kanske mer: Är denna Bosch 3000 ett ok val? Om vi utgår ifrån att den är dimensionerad för mitt hus osv, eller är Bosch en värmepanna-non-grata så att säga? Jag kan som sagt inte betala för toppkvalitet men vill inte köpa skräp heller.
Bosch värmepumpar hör väl inte till toppskiktet, men se om de fortfarande erbjuder 10års garantiförsäkring så är det ju ändå ett tryggt val...
Idag är ju mycket samma delar i värmepumparna, mest utsidan och hur saker och ting är hopsatt som skiljer dem åt...
Ta in tre-fyra offerter och be dem även titta på befintliga radiatorer/golvvärme så att det är i OK skick.
Kan du skriva hela modellbeteckningen på den "Bosch 3000" du menar tack(!?) Bosch har förvillande lika modellbeteckningar för helt olika värmepumpar. Verkar som "Bosch 3000 Luft/Vatten" är en gammal modell som utgått ur sortimentet. Kanske har stått kvar på något lager någonstans?
Hur är tomten? Liten/stor? berg/jord?
Bäst är jordvärme om man har extremt gott om tomt yta
(som tex min far som la totalt 800m kollektorslang till sin jordvärmepump )
Sen bergvärme och efter det Luft/vatten
Dock kan Luft/vatten i vissa fall vara bäst.
(tex Sthlm och söderut och man ska värma pool via huset värmepump)
Då det gäller märken på LVVPs skulle jag nog säga top märkena är
Nibe, Daikin, Mitsubishi och Panasonic
Sen de andra.
Men det är min känsla det.
Försök hitta några olika lokala firmor som installerar Luft/vatten värmepumpar och ta in offerter från dem.
Det du är ute efter är support om nått krånglar och skiter sig. Värt att betala för.
Undvik Polarpumpen. (supporten är tydligen urusel)
Personligen köpte jag en Panasonic TCAP Luft/Vatten på 9kW för mina uppvärmda 165kvm
Detta eftersom jag just värmer pool på sommaren från husets värmepump (via en poolvärmeväxlare)
9kW var lite i minsta laget de dagar de blir kallare än -15C men det är inte så ofta här i Norrköping.
Då det gäller storlek så vill du ha 110% teckning av värmebehovet då du bor i Skåne.
Du vill INTE att VP ska stödja upp med elpatron (inte med tanke på hur j* svindyr elen är där)
Gissar jag då så blir det minst 9kW men helst 11-12 kW VP
Och ja det kan bli dyrt ... men i ditt fall är det tom värt att ta ett svindyrt blanko lån för att få en bra VP.
Tack så jättemycket för alla svar! Det är detta erbjudandet jag tittat på: https://jsenergi.com/kampanj/d/boschvarmepumpunder110
dvs en Bosch 3000 AWS II. Den är ett utgående sortiment och därav ett lägre pris, med ett fåtal kvar i lager. Så frågan är kanske mer såhär. Bosch är tydligen inte det bästa märket, men är det ett "förvänta dig skräp"-märke? Är det ett mycket dåligt tecken att det är ett utgående modell, med tanke på support osv?
Jag ska kolla om garanti också!
Jag vill inte köpa ett skitmärke som "alla" vet är kasst men det behöver inte vara top notch heller.. Jag ska dock kolla med andra firmor också så jag kan få en offert.
Fakta om huset:
- Tomten är 300 m2 nånting så bergvärme/jordvärme är det inte tal om.
- Huset är tvåvåningshus på 125 m2. Inga specialare utom ett utehus där vattenburen värme finns i golvet (tror knappast jag kommer ha på den alls).
. Jag har ingen aning om förbrukningen här. Föregående ägares förbrukning är svårt att gå på då då de tex utnyttjade uterummet 9 månader av 12 tror jag (uppvärmt då).
@Håbbe01 . Ja, jag landade där först ang reservdelar. Det verkar dock bara vara den senare modellen C2 som de har. Den modulen som är #80 i listan där ser rätt markant olik ut min del. Jag måste kolla med en rörmokare som kan se om de kan ersättas rakt av.
Håbbe01
Bosch 3000 AWS II är förmodligen helt ok om man får den med en bra rabatt relativt andra alternativ. Man kan tänka på att värmepumpen är 1-fas så man kan eventuellt behöva byta huvudsäkringar eller åtminstone se över effektbalanseringen i husets el-central.
HammerAndSpeak
Det är inga problem att laga den gamla pannan om man så vill.
Om inte insatsen finns att tillgå så kan man byta hela ventilröret.
Håbbe01 och 1 till
Eller hur!? Jag tycker det också. Jag tänker att en elpanna kan ju inte stå och falla med en ventil och när den är körd så...pfft...måste man ersätta den. Det måste ju finnas workarounds, även om inte ens själva rörkopplingen den är kopplad till finns som reservdel.
Jag ska försöka få en 2nd opinion av en till rörmokare. Tror det jag anlitade var lite väl slöa, Till saken hör att de inte ens ringde upp och sa att den var slut, jag fick göra det själv.
Nalleman64
Tack för bra tips! Jag läste i en annan tråd om 1-fas och 3-fas för värmepumpar också.
