275 läst · 6 svar
275 läst
6 svar
Orsak till bubblande radiator? Går ej att lufta.
Hej hej!
Nybörjarvarning här nu men vi har ett problem hemma med en av våra radiatorer. Nu till hösten då vädret blivit kallare och fjärrvärmen kickat igång står ett av radiatorerna och bubblar lite lätt.
Jag har försökt lufta men varken luft eller vatten kommer ut, vilket jag finner märkligt.
Vad kan detta bero på och hur bör jag felsöka?
(Fjärrvärmecentral i källaren, radiator med smart termostat från Uponor uppe på entréplan)
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Har samma problem i en radiator i källaren. Tekniker från fjärrvärmeleverantören var här och kollade. Gav oss en halvdan lösning som fungerar någorlunda. Om du kan visa bild på din anläggning så kan jag ge samma instruktioner jag fått ifall systemen ser likadana ut.
Husägare
· Norra Roslagen
· 235 inlägg
Se först till att du har tillräckligt med tryck i värmesystemet. Prova sedan att stänga av cirkulationspumpen när du luftar. Radiatorn ska även helst vara lite lutad mot den sida avluftningen sitter.
Brukar påverka de element som sitter högst. Sen har luften en tendens att hamna i något/några få element baserat på hur rören är dragna.Sjukbrorsan skrev:
Vad är orsaken till mörkbrun beläggning i avloppet?
Badrum -
Hiita orsaken till vatttenförorening
Vatten & Avlopp -
Tjänstepensionförsäkring, hur mycket är bra/tillräckligt?
Försäkringar -
Vad kan vara orsaken till vårt varmvattenproblem?
Vatten & Avlopp -
Orsak till att det inte går att sätta nytt dörrblad där det tidigare varit dörr med överfals
Fönster & Dörrar
