16 595 läst · 60 svar
17k läst
60 svar
Operation: dränera gräsmattan
Den här länken sparar jag
https://www.easydigging.com/digging/articles-d/drainage/slope-drain.html
Speciellt stycket med detta:
"All of your drain pipe (with one exception) must slope slightly downhill. Usually 1/8" per foot is plenty for drainage, this is the same as the commonly recommended 1% slope. Note that I said the drain pipe must be sloped rather than the French drain. The reason for this is that the drain pipe is used to transport rain water to drier areas or eventually to an outlet, while the French drain is used to collect excess water from some areas and then disperse it into the subsoil in others. So it is not critical that the French drain trench bottom be perfectly sloped, it is great if you can manage it, but don't get too frustrated over it. The drainage pipe (or drain tile as some call it) will lay on a bed of gravel in the bottom of the trench and it is very easy to move this gravel around to properly slope the drain pipe."
Osäker precis vad verktyget heter, men en planteringshacka modell större var kanon när jag hjälpte svärmor att dränera ett igenväxt dike i påskas. Skulle ha varit längre skaft bara så hade ryggen mått bättre.
Lättare få upp materialet ur diket alltså, jmf med en spade.
Nått sånt här alltså, hittar inte precis sån jag använde.
https://www.swedol.se/planthacka-sfi-4101216.html
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Du tänker på fyllhammare.
https://www.granngarden.se/fyllhammare-fiskars-159-proffs
Var ute och grävde idag igen en timme. Tyvärr tog jag bort videon men jag gjorde lite progress nära infarten , grävde det lite djupare där. Fram till torsdag ska det inte komma något regn så jag hoppas att det kan torka upp lite så jag får gräva utan att allt är vattenfyllt!
En sån hacka vill jag verkligen ha, ska fråga runt lite om någon har en liggandes.. har faktiskt letat efter en sån redan men inte hittat.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Grävde igår och idag.
Idag var en STOR dag!
Jag lyckades få tag i verktyg att gräva, tack för tipsen om redskap.
Mamma och pappa hade dessa i stugan så det var bara att tacka och ta emot.
Det var betydligt lättare att ta sig igenom vissa delar med hjälp av dessa redskap och jag tror nu att grävandet kommer att gå mycket smidigare/fortare vilket är bra då temperaturerna smyger uppåt och gräsmattan snart kommer växa (då vill jag gärna hinna fixa i ordning så att roboten kan börja direkt).
Jag startade dagen närmast infarten en stund innan jag valde att gå över till köksträdgården och gräva vidare där. Använde mig av den stora spetsiga hackan och hackade mig meter för meter. Är ganska djupt nu framför trappen (inte mätt men tror fan det är tilllräckligt) och tänker att jag gräver så jag får med mig vattnet därifrån nu. Har inte tidigare kommit särskilt djup runt köksträdgåden pga all sten och skit i marken men dessa nya redskap gjorde det ju helt plötsligt möjligt!
Videos idag, en är från igår och den andra från idag. Den från igår har barnens leksaker i diket och den idag har det inte..
Skönt att känna att grävandet inte var lika hopplöst längre, gjorde en timme idag och en igår.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 062 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 062 inlägg
Korp är tungt men fyllhammare går galant! Mitt bästa redskap (men har också problemet att skaftet är för kort för min över 1,9 m höga gestalt).
Det som också fungerar så sån här hemsk blandmorän är ett litet spett (inte för tungt!). Man spettar uppifrån och så skjuter man in skyffeln från sidan och lyfter bort de luckrade massorna i ett svep.
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
Tricket är att få loss stenarna och därefter skyffla bort de lösa massorna.
Spett, korphacka mm är bra på att få loss stenarna. Att forsla bort massorna beror på dikets bredd, en kabelskyffel underlättar om diket är smalt. Även snällare mot ryggen då det inte blir så tungt.
https://www.granngarden.se/kabelskyffel-fiskars-classic-pro-fsc
Jonas Persson
Intresserad
· 2 715 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 715 inlägg
