Linoljefärg är kladdig i veckor/månader.
Går det att måla över Hammarlack med annan färg senare?
Min erfarenhet är att Isotrol får en torr yta mycket snabbare än annan linoljefärg som jag jobbat med.
emmjo och 2 till
I Itse skrev:
Har ett fint smidesräcke ( ute på verandan) som var målad i en ful, avskavd röd färg. Läste på om vad för färg som passade att måla om med, och efter förarbete med skrapning, slipning, borta av, satte jag igång med en metallfärg (Norsjö proffessional). Det blir så fult! Inte själva färgen, men glansen gör att räcket glittrar som värsta lack-kreationen. Det ser ut som ett bdsm-räcke. Det kommer att göra grannarna blinda. Det kommer inte funka, och jag vet inte vad jag nu ska göra.
Jag avbröt efter att jag målat en del, när jag såg hur det såg ut. Trodde/ hoppades att glansen skulle lugna sig när det torkat, men nej.
Vad kan jag göra? Måla klart allt ett varv och sedan ta nästa varv med nåt annat, typ vanlig utomhusfärg i matt? Såhär går inte att ha det, det är då säkert.
Intressant problem med blankhet på en färg. Allt kan gå fel om man gör något. Enklast är att inte göra något alls.
Leif i Skåne och 1 till
Jag har tillverkat lite olika räcken, ljusbärare o dyl (haft egen firma som smed). Enda gången jag använt mig av Hammerite är när det ska vara hållbart, men det inte spelar någon roll hur det ser ut. Tycker den är på tok för blank på smidesdetaljer. Den färg som jag jag fastnat för är Flüggers metallfärg. Lätt att använda och får en fin yta. Tar dock lång tid på sig att bli genomhärdad om man målar för tjockt.
TickyNucker och 1 till
Smidesräcke skall blästras samt grundas och färdigmålas med 2k industrifärg. Det är värt varenda kr för att få fint resultat med rätt glans
Workingclasshero Workingclasshero skrev:
Hej, jag funderar på att göra samma sak. Vad tror du 10 meter räcke kostar att blästra och måla?
Pulverlack på järn ute håller några år sedan kryper rosten in där pulvret inte lyckats göra nog tjockt skikt, på kanter o vrår. Vatten diffunderar då genom plasten och startar rostangrepp. Du kommer få stora plastsjok som lossnar om max 10 år. Enda åtgärden då är att blästra och pulverlacka på verkstad på nytt. Tror hellre på grundning med zinkkromatfärg (brunorange, sedan bra lackfärg minst två varv. Därefter bättrar du och ser över årligen om skador uppstår. Kanske även hammarlack fungerar, om du underhåller framöver på samma sätt.
Roger Fundin och 2 till
I Itse skrev:
Tack, då ska jag göra så:)
En färg som har torkat ordentlig (särskilt en blank) måste slipas innan nästa lager färg. Det står ofta på burken vilken maxtid vid en speciell temperatur som du kan måla ett nytt lager (utan mellanslipning).
Roger Fundin
I Itse skrev:
Här är en halvdålig bild :(
Fan va porrigt :p:rofl::oops:
Detta kallas för eget vållande. Du har inte haft någon koll
jkock
P
I Itse skrev:
Jag borde valt den. Men tror ni jag kan måla över denna på mitt svarta glansiga? Eller finns det några risker med det?
Det brukar inte gå att måla över Hammerite med annan färg på grund av egenskaperna som avstöter allt - i princip allt.
Member65 och 1 till
J joppe joppe skrev:
Jag tror nog att det kan gå som dolt fel.
(Jag skojar, bäst att tillägga innan nån går i taket)
Jag jobbar på ett företag som säljer smidesdetaljer till smeder och privatpersoner. Vid renovering av räcken, när du inte vill plocka ner, blästra och pulverlacka, så rekommenderar jag Hammarlack. På så vis slipper du ta bort allt. Den lägger sig över och utgör även ett bra rostskydd. Finns i olika kulörer. Vill minnas även olika glanstal. Inget som vi säljer, men finns på många olika ställen.
//Roffe på Montano
Roger Fundin
BDSM Räcke Jag har inte en aning om hur de ser ut men du kan det där hör jag Jag visste inte att Norsjö var i BDSM branchen.
krillek krillek skrev:
Vad var det för glans på färgen du köpte? 40 är nog lämpligt om du inte vill ha högblank 80 (som dock mattas ner med tiden av väder och vind). Tänk på att ju mattare, desto svårare att hålla rent från smuts/alger osv.
När färgen torkat så tycker jag att du ska testa att "våttorka" den målade ytan med förtunning eller aceton. Beroende på färgen innehåll så brukar något av dessa lösningsmedel matta av en glansig yta.
Om inte så är det till att välja en färg med mindre glans.
Det är inte Hammerite TS ska måla över men han fick tipset att måla över med Hammerite.
Roger Fundin och 1 till
