M
J jonaserik skrev:
Ingen återvändo blir till att plugga och nya hål, det med att mäta är rätt men tänk 2 ggr innan borrning, eftersom det det skruv från utsidan kan du lägga det på och mätta in allt,så det kommer rätt,kan vara knepigt att märka och borra då borren kan flytta sig i sidled. När du har fått det på plats exakt så tar du en tving tärs över så det sitter fast och borrar genom ett hål, skruvar fast och flyttar tvingen, och borrar nästa ,
Blir att göra så. Om det inte går att röra själva handtagen, ska kolla det först.
Ibland är det bara frustrerande, när jag senast anlitade hantverkare blev det fel så det måste göras om. När jag gör det själv blir det fel. Ibland känner jag att jag känner för att strunta i allt vad luckor och skåp heter i köket... :)
M EmmaRa skrev:
Blir att göra så.
Eller plocka bort allt utom ett stycka av allt i köket :(, då behövs inga skåp :D
ClasseClas
Tips, se till att skaffa träborr med vass centrumspets om du inte redan har det. De driftar inte omkring som vanliga borr kan göra när man börjar borra.
Exempel,
https://www.bauhaus.se/traborr-4mm-sexk
klaskarlsson och 1 till
MultiMan
Kan man inte använda sådant där dunderlim (sättlim?) som klarar av att hålla badrumsskåp om det skulle behövas? Ni proffs på forumet brukar nämna en särskild beteckning, som jag tyvärr inte minns just nu. Då slipper vi allt med skruvar och du kan fästa i exakt rätt läge, om det nu bara gäller ett handtag.
Edit: PL400 eller PL600?
Då gäller det verkligen att inte mäta fel dock :)
ta bort skruvarna och limma fast med karlsons klister eller vad som helst så att den sitter fast lite
borra sedan efter att limmet torkat små hål för skruvarna
Men går det verkligen inte att flytta gångjärnet på den dörren, menar inte att juster i själv gångjärnet, utn i skruvrn som håller gångjärnet?
Då blir ju åtminstone dörrrna i samma nivå..
Googla/sök på youtube How to fix a stripped wooden screw hole
Så finns det mängder med tips dom flesta är dock tryck i en/ett par tändstickor och sen skruva i skruven vilket oftas funkar rätt bra, men gissar att om du letar även finns med limmad träplugg o nyborrat hål med.
I detta fall så behövs ju hålet flyttas troligen lite för mycket så troligen bättre och använda en träplugg och vanligt trälim sen borra nytt hål.
Träpluggen finns i många olika storlekar.
Set med träpluggar i olika storlekar för att laga träskruvhål.
Senast jag monterade kök gjorde jag först en borrgig för beslagshålen av en spillbit. Helst borrad lodrätt igenom för att vara vändbar. Då behöver man bara vara supernoggrann en gång. Och normalt noggrann när man använder gigen. Gäller det bara två dörrar så är det vinkelhake och syl som gäller.
Ett tips för framtida montage är ju IKEA:s egen borrmall (orange plast). Funkar väldigt bra.
Visste inte att det fanns en sådan. Låter ju bra.
Just nu uppdaterar jag innanmätet i vårt ca 25 år gamla IKEA-kök. Behåller fronterna som är specialsnickrade i massivt trä. Då passar inte skruvhålen i stommarna eller i fronterna. Så jag har gjort en borrmall i 20 mm plywood som passar de nya skenorna och som samtidigt har hål som stämmer med den gamla indelningen. Där sätter jag två hyllbärare och passaren dem i de gamla hålen, borrar de nya som behövs enligt mallen. Bara att skruva fast de nya skenorna. Köpte IKEAS billigaste front och gjorde en borrmall av den för mina gamla fronter. Fungerar jättebra. Frågar man IKEA ska det inte gå att kombinera. Man måste bara tänka på om sidorna i stommarna har samma tjocklek som nuvarande standard. Men det verkar inte göra så stor skillnad.
Larsa Larsa skrev:
Borra ur hålet och limma i en träplugg. Borra ett nytt hål då limmet torkat
Små hål i spånskiva är det bättre att fylla med tändstickor doppade i trälim. När det torkat skär man av det som sticker ut med en vass kniv så att inte ytan runt om hålet skadas. Borra nytt hål (förborra med ett 1mm borr så att hålet kommer exakt rätt)
Klart
