16 070 läst · 159 svar
16k läst
159 svar
Ny diskmaskin betalar sig själv på 2år
Om alternativet är att diskmaskinen beckar igen och går sönder vet jag inte direkt om jag skulle kalla det onödigt. Fattar inte riktigt hur det går till när man läser om folk som hittar kycklingben m.m. i diskmaskinens avloppssil, det är ju en diskmaskin, inte en avfallskvarn.EddieHansson skrev:
Det finns ju ett par frågor här. För mig är det uppenbart att sådant som inte kan pumpas genom en slang skall skrapas bort från tallrikarna. Till exempel kycklingben och olivkärnor.C cpalm skrev:
En annan fråga är detta med att skölja av disken. Jag brukar inte göra det och det fungerar för mig.
Sedan har vi frågan om man i längden får problem om man kör maskinen på ECO-programmet. Tydligen har Electrolux haft sådana problem för 10-15 år sedan. Säkert fler än så. Men det är i mitt tycke helt orimligt att ge ett generellt påstående om detta för alla diskmaskiner oavsett fabrikat och modell. Det är ju ingenting magiskt med ordet ECO som förstör diskresultatet. Det är i så fall följden av ett olyckligt upplagt diskprogram.
Jag tänker mer att om man lyckas få med kycklingben m.m. i disken så är det säkert också annan allsköns geggamojja som åker med in. Den lilla fettmängd som åker med på mina tallrikar och karotter är jag inte ett dugg orolig för att den skall sätta igen någonting även om jag kör på ett lågtemp-program. Så jag tänker att det också handlar om vad man stoppar in i maskinen.A Avemo skrev:
Själv körde jag de första åren på bara Eco på min Bosch bänkdiskmaskin utan några problem. Dock med en liten twist. Bodde i uthyrningsdel med en enda 10A säkring för all min el. Den satt inne hos hyresvärden. Smällde säkringen några gånger när maskinen var ny och och fick lov att ringa på och byta säkring…
Detta löstes med att koppla maskinen på varmvattnet och köra på Eco. Då var vattnet varmare än programmet och den behövde därför inte värma, således höll säkringen. Så riktigt Eco blev det ju inte, utan varmare än så. Efter flytt användes fortfarande Eco först, men tjejen tyckte att disken inte blev ren då, så efter det har maskinen körts på 70 typ de senaste 10 åren. Inte heller då har några problem uppstått med smuts i maskinen. Kört Platinum mesta delen av tiden, men på senare tid gått över till pulver. Aldrig kört diskmaskinsrengöringstabletter.
Hur högt flödet i slangarna är.
Jag har använt Eko-programmet (4 tim!) på min ett år gamla diskmaskin. Efter ha läst tråden här har jag testat 70gradern som bara tar 2 tim. Bägge ger ren disk men bara Eko-programmet ger torr disk. Vad ska jag välja för att maskinen blir långlivad?
Har du en diskmaskin med automatisk dörröppning ?
Eco-programmet använder lägre temperatur vilket innebär att köksavloppet sätts igen av fett och kräver en högtrycksspolning då och då. Normalprogrammet ger en välbehövlig 60-65 graders regelbunden spolning av avloppet.A AndersS skrev:
Speciellt inte värt det i äldre hus som vanligtvis har 50 mm avloppsrör och som därför snabbt blir igensatta av fett.
