1 656 läst · 4 svar
4 svar
Ny altan bygge utan stolpar.
Sitter och planerar bygga en altan som blir 7x4m och 2.5m över backen.
Den blir altså 4 meter ut ifrån huset och 7m langs med väggen.
Jag vill inte ha massor med stolpar utan den ska fästes vid väggen och en stope ute på varje hörn.
Någon som har någon ide på hur man kan få till detta, blir det stål balkar ut ifrån vägg?
Du kan nog lösa den yttre bärlinan med en limträbalk men reglarna som går ut från huset ska ju vara c/c 600mm så du måste nog ha en mittbärlina också om du tex kör 145mm-reglar. Du skulle kunna ha limträ som mittbärlina också men då får du 4 stolpar totalt.A AbRhesus skrev:Sitter och planerar bygga en altan som blir 7x4m och 2.5m över backen.
Blir ju svindyrt om du ska ha limträbalkar som reglar tänker jag.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Man får tänka lite lateralt (på tvärsan). Du kan ha en limträbalk ytterst som bärlina. Sedan kan du ha fyra eller fem mindre limträbalkar som går från bärlinan in mot huset. På eller mellan dessa kan du montera de golvreglar som trallen ska skruvas i. Om du planerar noggrant behöver det inte bli dyrare med limträ trots att detta kostar ca tre gånger så mycket räknat på volymen. Det finns tryckimpregnerat limträ
Bärlinan i framkant behöver vara 90x495 mm. (Alternativt 215x360 mm) Ska du ha fyra limträbalkar som går mot huset behöver de vara 90x315 mm, vid fem 90x270 mm. Skruvreglarna 45x170 alternativt 45x120.
Då kommer trallen ligga vinkelrätt mot husväggen? Är ju en smaksak hur man vill ha det.J justusandersson skrev:Man får tänka lite lateralt (på tvärsan). Du kan ha en limträbalk ytterst som bärlina. Sedan kan du ha fyra eller fem mindre limträbalkar som går från bärlinan in mot huset. På eller mellan dessa kan du montera de golvreglar som trallen ska skruvas i. Om du planerar noggrant behöver det inte bli dyrare med limträ trots att detta kostar ca tre gånger så mycket räknat på volymen. Det finns tryckimpregnerat limträ
Tackar för tipsen.
Limträbalkar blir rätt så tjocka, stålfirman har en limträ-stålbalk tabell som man kan jämföra dimensioner, tror att en H-balk blir mera en hälften så tjock som limträ men så har man ju vikten, för väl hyra kran för att få dom på plats då.
Altan i direkt anslutning till nybygge runt hela huset.
Lösvirke & Timmerhus -
Ny altan, extra jobb mitt i bygget (frugan)
Altan & Uteplats -
Ny skruvdragare till altanbygge
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Garage med altan nybygge
Nybörjarfrågor för altanbygge, hur gerar jag runt hörnet?
