Du ska alltså inte få in själva enheten (ringklockan) i appen utan det som händer när du gör olika saker med den.
Lägg till en trigger: Välj enhet, och där väljer du ringklockan och sedan en Trigger (som är förbestmt olika för olika enheter).
Nobbe_1 Nobbe_1 skrev:
Jag kör också iPhone. Du måste först lägga till ringklockan till Bridgen. Sedan kommer jag ihåg att det var lite trixigt innan jag fick till det men det gick (flera år sedan så jag kan inte riktigt ge dig steg för steg). Jag har precis flyttat till ett nytt hus och var ju tvungen att lämna ringklockan i gamla huset så jag kan inte göra det igen just nu :dizzy:.
[länk]
[bild] [bild]
Jo, är med så långt men Triggervalet går liksom inte vidare, kan inte välja aktivitet. Klockan är tillagd (entré och grovkök) och syns i appen. Ska försöka igen, kanske koppla ur klockan och installera igen :)
Nu klickar på "entré och grovkök" under HÄNDELSE ska du komma vidare till nästa där du väljer "Typ av enhet". Där ska du välja "Tryckknapp". Sedan kommer du in och ser alla "tryckknappar" som är tillagda men du har väl säkert "bara" ringklockan. Där klickar du på den. Du kommer då vidare och ska välja typ av händelse och då finns bara "trycktes ned" att välja (tror jag) när det gäller tryckknappar. Det är ju det som alltid ska starta automationen i alla lägen och det enda man kan göra med en tryckknapp.
Kan inte välja Aktivitet, och alternativet är Stäng. Kommer inte vidare. Testade att installera ringklockan och provade efter en stund. Kollade om a) klockan ringer - ja b) loggen registrerar - nej
Kan du inte göra i den här ordningen?
1. Tryck på + för att lägga till en automation.
2. Ge automationen ett namn.
3. Klicka på "Lägg till trigger"
4. Klicka på "Enheter" och klicka sedan på "din" Ringklocka.
5. Du kommer "Alternativ" upp längst ner på tfn som en banner och det alternativ som finns att välja ska vara "knappen trycktes ned".
6. Du kommer då tillbaka till "Välj trigger".
7. Klicka på "Lägg till kommandon" längst ner på skärmen" under "KOMMANDON".
8. Klicka sedan på "Skicka en push-notis"
9. Sedan skriver du in det meddelande du vill få som notis i tfn när någon ringer på dörren. Se till att det är förbockat vid "iPhone Denna enhet"
10. Du kan även där välja vilket specifikt ljud du vill att tfn spelar upp när någon ringer på ringklockan.
Jättebra beskrivning men kommer inte vidare på Trigger. Det kommer inte upp något när jag väljer ringklockan
  • Skärmbild av en mobilapplikation för hemautomation med en lista över enheter inklusive en ringklocka.
Det händer alltså inget när du klickar på "Ringklocka" på skärmen :surprised:?
Om du går in och kollar på själva enheten "Ringklocka" då under "Alla enheter" och klickar på Ändra enhet och sedan klickar du på Kapabiliteter. Är knapp (ringklocka) ibockad då?
Jag använder ej själv Nexas controller, men i Telldus Tellstick måste man skanna in huskoden från ex. en dörrknappssändare för att det ska gå att trigga/aktivera händelser. Antar att något liknande måste göras i Nexas system?!
Där hade du det! Tackar
Ringklocka var bockad men inte knapp. Nu är den igång ”Watch out” heter händelsen
  • Älska
Nobbe_1
Ursäkta om jag svär men fan vad roligt att det löste sig för dig (y)(y)(y)(y)
Kjell_G
Någon mer som har problem med Nexa idag eller är det min enhet som gett upp?
  • Ledsen
Nobbe_1
Inga förändringar här. Hoppas det löser sig.
Min NEXA Bridge går inte att hitta sedan igår eftermiddag och jag har startat om både den och routern plus bytt kabel mellan Bridgen och routern men får inte igår den :surprised:
Skärmdump av inställningarna för NEXA Bridge som visar att enheten inte är ansluten till internet.
Skärm med meddelandet "Inga enheter av denna typ" i en app för hemautomation.
Skärmdump av NEXA Bridge-app med en ansluten Bridge och en frånkopplad Bridge i listan.
Skärmdump av en felmeddelande som säger "Något gick snett, Bridgen verkar inte vara ansluten till nätverket" från en NEXA Bridge app.
[bild] [bild] [bild] [bild]
Har du testat att logga ut o in igen på kontot? Det har funkat för mig nån gång.
Det verkar dock som dom har lite problem på Nexa, min bridge tappade alla inställningar för ett par veckor sen. Jag kontaktade supporten, dom sa att det görs backuper med jämna mellanrum, men det hade tydligen inte funkat som det skulle på min... dom laddade in senaste backupen, vilken måste ha varit över ett år gammal. Fick ägna nån timme åt att göra inställningar på nytt.
Nä jag har inte provat att logga ut och in på Bridgen.... Det har jag aldrig gjort tror jag på de år jag haft den (sedan de släppte) den äldsta :oops: Är det lätt att rekvirera ett nytt lösen tro....:rolleyes:
