Hej.
Har ett lamputtag i trappan som jag aldrig använt.
Skulle sätta i en lampa idag.
Det finns två strömbrytare. En på nedervåningen och en på ovanvåningen.
Den där nere får jag ingen spänning på trådarna vilket håll den än står på.
Men om jag har den åt ena hållet funkar inte den där uppe heller.
Vad är felet egentligen?
Och hur åtgärdar jag det?
Jag har inte haft något kopplat till det sen jag köpte huset. Så kan inte svara på tidigare funktion. Men de måste bytt något iallafall för det är inte samma knappar som i övriga huset. Bifogar bild på den på nedre våningen
Edit. Det är en trapp.
Nu fungerar det klockrent
Tusen tack.
Finns det någon anledning till att det var kopplat som det var eller var det bara ett misstag av den som satt in det?
Misstänker förra ägaren. Mycket märkliga lösningar på vissa grejer som man fått rätta till.
Tusen tack.
Hej.
Öppnar upp denna tråden igen då det gick snabbt åt få hjälp innan.
Nästa kopplingsproblem.
Har en taklampa som jag tänkte koppla in. Men när jag sätter i kontakten så tända den direkt. Oavsett hur lampknappen står. Än en dimmer av tryckknapps-modell så ingen sådan med ratt.
Och den går inte släcka heller utan lyser lite även när den är ”släckt”
Går inte dimma något heller. vad kan problemet vara? Sitter dimbara LED-lampor i lampan. För lite motstånd?
Moderator
· 52 565 inlägg
Det kan vara så att din dimmer inte klarar LED, ex. pga för låg belastning. Men det finns ju en uppsjö av möjliga felkopplingar också.
Du skriver "oavsett hur lampknappen står". Det låter fel, tryckknappsdimrar brukar manövreras med en återfjädrande brytare. Och med tanke på den tidigare felkopplingen i huset så...
Men en enklare första kontroll är ju att testa med en lampa med vanlig glödtråd. För att avgöra om dimmern överhuvudtaget fungerar.
elcentral vad är de gröna ringarna för något
El -
HJÄLP!!! Något har flyttat in i mitt hus.
Miljö & Hälsa -
Gjutning av garagegrund, har jag missat något?
Grund & Markarbeten -
Bygga plank, finns något program för att ”rita upp” innan byggstart
Trädgård allmänt -
Garageplatta sprucken i hörn, synlig isolering, göra något?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
