Har gjutit grund och skall snart börja med muren till mitt växthus, muren skall vara 83 cm hög, hur löser ni det?
1. fann "rätt stenmått" och i så fall vart
2. Köpta standard sten 15b x 60l x 19 h = 20 cm höjd med murfog.
Om jag går på alternativ 2 här ovan så saknar jag 3 cm efter 4 sten högt, har någon putsat upp det sista?
tacksam för snabba svar =)
Mvh
Jan
när du murat fyra skift, så gör en liten form med en bräda på varje sida och fyll med putsbruk emellan, det har också en fördel i att överkanten blir helt rak.
Mursten i den storleken skulle jag föreslå att du limmar med stenlim istället.
Vad är det för underlag du skall mura på?
Antar att dörrkarmen sticker ner 83cm och det är därför du behöver detta exakta mått. Isf vore det väl lättare att mura en sten till och anpassa underlaget vid dörröppningen istället.
Hej tack för svaren, grunden är redan gjuten i betong, så underlaget är stabilt.
Lösningen med att bygga en form ovanpå fungerar iofs.
S
gjut först en ram så kan du göra lite "avlopp" i den
