C
axelman axelman skrev:
Det kanske finns sparat någonstans i LK´s dator ?
Finns under inställningar->säkerhet->sparade lösenord i thunderbird.
Sånt här är nästan garanterat för att något ändrats i hur man ansluter till servern, troligen på Hotmails sida av anslutningen. Outlook och GMail gör också sånt ibland. Ominstallationer kommer inte att lösa det, att ändra inställningar har bättre chans att lyckas.
Prova att söka på supportforum för Thunderbird, du är antagligen inte ensam om problemet.
Fairlane och 1 till
BirgitS
Men TS har också ett hotmail-konto i sin dator med Thunderbird och det fungerar fortfarande.
Hotmail och Outlook lär väl vara samma eftersom båda kommer från Microsoft.
Tro det eller ej, men nu går det både att SKICKA och TA EMOT.
De "gamla" mapparna är också på plats, men de tidigare inlagda mailen saknas i mapparna.
Går det att få tag i dessa på något sätt ?
Väldigt tacksam , fantastisk hjälp av fina människor !!!
/A
kashieda
/A
Fel GAMLA MAPPARNA ÄR INTE PÅ PLATS
/a
C
Har också råkat ut för detta, verkar vara ett känt fel. Testa att starta om thunderbird.
Du kan också testa att högerklicka på mappen, välja egenskaper och klicka på reparera mapp.
Fairlane
Ytterligare ett sätt är att helt enkelt flytta mapparna med filhanteraren, det fungerade iallafall utmärkt förr i tiden.
BirgitS
BirgitS
Vad kul att det fungerar!
Är kontot konfigurerat med att hämta med POP- eller IMAP-protokollet?
Om det är IMAP: Har några gamla mejl kommit ner i den nya profilen?
Har din hustru många mejl i inkorgen eller är de överflyttade till olika lokala mappar för olika saker?
Ta fram profilmappen i Utforskaren, se inlägg 2. Öppna den och sen en mapp som heter Mail.
Ta en bild på den mappen, t.ex. med Skärmklippverktyget, och ladda upp den. Om det finns några undermappar till Mail så gör samma sak med dem.
VAR SER JAG DET ?
INKORG OCH UTKORGEN VERKAR KOMPLETT.
HUSTRUN HADE EN DEL LOKALA MAPPAR - DE SAKNAS.
OCH FÖRSTÅS INNEHÅLLET saknas.
Jag har lyckats få fram raden i LK´s dator
Ser ut så här : C:\Users\lonek\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\jsnj09d4.default-release\Mail\Local Folders
Jag har också ett skämklipp på det.
Men hur komma vidare ?
/A
Fairlane
E-postkontoinställningar, IMAP valt, information om server, använder Mozilla-applikation, SSL säkerhet, knapp för skapa konto.
Här kan du se hur IMAP och POP väljs.
Enkelt förklarat så innebär POP att du hämtar emailen från Hotmail och att de då försvinner från Hotmail, medan IMAP synkroniserar så att du får en aktuell kopia på din dator.
Byter du dator och har kört POP så är du av med alla gamla mail om du inte aktivt flyttar med dem. Byter du datorn och har använt IMAP så kommer de snällt och fint synkroniserats ner till din nya dator (och den gamla om du startar den igen)
I och med att inkorgen och utkorgen ser komplett ut så kör ni troligen IMAP för dessa. Sen kan man välja om man skapar underkataloger på sin egen dator och flyttar mailen dit (Local) eller om man skapar underkataloger på mailservern och flyttar mailen dit (då kör du IMAP). Med det första alternativet så är det lite som med POP ovan, med det andra är det IMAP och synkronisering ska fungera.
BirgitS
BirgitS
Bra att Inkorgen verkar innehålla alla mejl som den ska.
När du konfigurerade mejladressen så fick du antagligen välja mellan POP eller IMAP. Nu kan du hitta det i Kontoinställningar - Serverinställningar. Det står högt upp efter "Typ av teknik".
Kan du ladda upp skärmklippet som visar den mappen?
Fairlane
C
Local Folders är mappar som ligger lokalt på datorn och inte i mejltjänsten. Så de kommer inte in automatiskt.
Kopiera över innehållet i Local Folders till motsvarande mapp i den nya profilen för att föra över innehållet (du får e.v. starta om och/eller reparera Local Folders-mappen innan det syns).
Rekommenderar att man inte skapar lokala mappar, så att mapparna istället ligger på mejltjänsten, så följer det med oavsett var man går in. Men det kan ju vara att lagringsutrymmet i tjänsten är begränsat(?)
Fairlane
Det är
Jag försöker bifoga skärmklippet
  • Skärmdump av e-postprogrammets lokala mappar med flera etiketter och .msf filer.
IMAP
Skärmklippet hoppas jag
Hälsar
a
  • Skärmdump av en e-postklients lokala mappar, med blandade filer och inställningsfiler, främst i .msf-format.
BirgitS
När du har Thunderbird avstängd, kopiera i Utforskaren mapparna Handelsbanken.sbd och Microsoft - OUTLOOK.sbd plus alla de filer som inte har något filändelse utom filerna Trash och Unsent Messages.
Ta fram mappen Local Folders för den nya profilen i Utforskaren och klistra in filerna där.
Starta Thunderbird och kolla hur det är med mappar och mejl.
Fairlane
