54 907 läst · 178 svar
55k läst
178 svar
Montör har monterat pumpen fel
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 544 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 544 inlägg
Jag misstänker starkt att det sitter unionskopplingar.M myrstack skrev:
Antagligen med 25 eller 20-gänga och sen bussat ner till 15 för att komma över till 15mm rör.
Sen ventiler är ju alltid bra att ha före och efter, men inget krav.
Men pumpen ska ju givetvis snurras så den hamnar "rätt".
Nej, det är inte fel. Att med pressdel gå över till rörgänga från rör är inte konstigare än att det sitter en klämkoppling där.M myrstack skrev:
Jag håller nog med @Krilleman om att det sannolikt sitter en liten lekande mutter därefter - det syns inte i bild hur det är gjort men det finns inget skäl till att låta bli att montera det.
Men för helvete! Det är som ett riktigt dåligt skämt. Hur kan man ens tro att en kund skulle acceptera det där? Ungefär som att jag skulle montera en ratt nere vid pedalerna i en bil. Öööh det funkar ju att styra ändå. Fråga installatören om han kollar på tv hängandes från taket. Jävla sopa.
Fanns väl inget skäl att sätta pumpen så man måste stå uppochner hellerMathiasS skrev:Nej, det är inte fel. Att med pressdel gå över till rörgänga från rör är inte konstigare än att det sitter en klämkoppling där.
TS får ta en bild från sidan så vi ser hur pumprackarn är inkopplad. Min röntgensyn är inte med mig idag men jag ser bara en pressad del i underkant och en övergång från en pressdel med utvändig gänga, en muff samt en del med invändig gänga i överkant.
jag menar bara att det inte är pressdelen som är problemet. Det som är problemet är avsaknaden av en lekande mutter, om så är fallet.M myrstack skrev:Fanns väl inget skäl att sätta pumpen så man måste stå uppochner heller
Pressdel + lekande mutter med inbyggd ventil skulle ju vara standardsättet att montera pumpen.
Att den sitter felvänd är en helt annan fråga och det ska givetvis fixas.
Hep skrev:
Ser ju inte klokt ut – är det Åsa-Nisse som har gjort jobbet?H Haas84 skrev:Vi hade en montör här i fredags som installerade en ny cirkulationspump till golvvärmen. Men de monterade hela framsidan åt fel håll.
När jag kontaktar dem påstår de att funktionen inte påverkas och att de helst inte vill göra ingrepp på pumpen.
Jag accepterar inte att de ska vara sådär.
Se bild.
Detta kan ju inte vara acceptabelt?
Har de tänkt att man ska stå på händer när man läser av displayen?
För att svara på fler saker samtidigt.
Vi har inte betalt någonting, och kommer inte göra om de inte fixas till. Har varit i kontakt med en av deras andra montörer så påstår att dom inte vill öppna pumpen pga garantier från Wilo. Men sa att det är väl knappast mitt problem?
Bakdelen av pumpen antar jag sitter rätt då pilen pekar neråt?
Det här var ett akutjobb då vi inte ville stå utan värme helt fram till mitten av veckan när den "vanliga" lokala hantverkaren kunde komma. Ska ju bli ganska så kallt nu till veckan.
Så pumpen har vi inte valt alls, utan jag sa att ta bara det som finns på lager just nu. Så antar att det kanske va en onödigt dyr variant.
Ska försöka ta några fler bilder i morgon.
Är i alla fall skönt och höra att montaget av pumpen döms ut, och att det går att rätta till.
Skulle vara glad om den endast är på 4500 kr. Monteringen skedde en fredagskväll mellan 19-20.30. Bara kostnaden för att montera den då är högre.Fairlane skrev:
Hoppas innerligt att försäkringsbolaget kan stå för en viss del i alla fall
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 890 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 890 inlägg
Ja då lär det bli klart dyrare, men du kanske fortfarande kan vända siffrornaH Haas84 skrev:
Ska hemförsäkringen stå för att byta en pump som gått sönder? Jag ser sådant som naturliga kostnader om man äger ett hus.
