2 246 läst · 4 svar
4 svar
Min marknivå på altan golv?
Det räcker - och blir över. Med tryckimpregnerat virke kan du lägga dem i sandbädd, tänk bara på att ha hyfsat dränerat underlag, helst inte packad lera utan nån form av kapillärbrytande material, som sagt bara om du lägger direkt på mark. Med ditt mellanrum är det inga bekymmer.
Kjell G
Kjell G
Det bör du göra med tanke på fukten. Annars tror jag du måste behandla det på nåt sätt ändå om du vill ha hållbarhet. Själv gjorde jag en lekstuga för många år sedan (tjugo kanske) som jag ställde på plattor nästan direkt på mark. Regelverket var inte impregnerat, inte ramen runt. Mig veterligt håller den än, men det skulle jag nog inte göra idag.
Kjell G
Kjell G
Vi har en altan med stomme i vanligt virke. Regelverket grundades två gånger med riktig oljefärg. Bärlinan som sitter i väggen har underlagspapp mellan för att undvika fuktvandring. Dessutom saknas traditionell kjol runt, vilket medför god möjlighet för ventilation.
Fläckar på altangolv
Altan & Uteplats -
Hur gör jag altan på snett betonggolv vid lada?
Altan & Uteplats -
Tätt altangolv / trall utan mellanrum?
Altan & Uteplats -
Måla tryckimpregnerat altangolv - golvet är grått och fult
Altan & Uteplats -
Slipa altan, vilken golvslip ska jag hyra?
Verktyg, Maskiner & Fordon
