3 167 läst · 33 svar
33 svar
Måste man gå via nuvarande central?
Så här ser det ut idag. Jag misstänker att det är matningen man ser som kommer in underifrån, och då rimligen bara passerar de två tjusiga platserna där det teoretiskt kan sitta tre huvudsäkringar upp till mätaren och sedan ner igen. Så alternativet till att koppla "in sig" direkt på de tre till vänster skulle vara att gå direkt till den högra (ja, eller en modernare variant av den i all fall, på samma plats...) från mätaren?
Du ska inte röra något på vänstra sidan det är inkommande före mätaren och säkringarna där är mätarsäkringarna. Normalt ska skruvarna dit vara plomberade.
Så det är på plinten i högra delen du ska göra ev inkoppling. Du behöver inte heller fundera så mycket kring brytare, säkringar mm om du bara har arean rätt. Eventuella frånkopplingsmöjligheter lägger du i andra änden via huvudbrytaren där.
Jo, propparna.GK100 skrev:Du ska inte röra något på vänstra sidan det är inkommande före mätaren och säkringarna där är mätarsäkringarna. Normalt ska skruvarna dit vara plomberade.
För att förtydliga, jag personligen ska givetvis inte röra någonting. Om jag förstår dig rätt så går den inkommande strömmen genom huvudsäkringarna och sedan in i mätaren? Det var inte så jag hade tolkat det av ovanstående svar, utan tvärtom, att det börjar med mätaren och därefter in i huvudsäkringarna, men det stämmer alltså inte? I så fall så stämmer väl inte heller teorin att man klarar sig utan att få ut nätägaren? Det talar ju för att i så fall gå på nuvarande skåp. Jag misstänker att det är enklare och billigare för mig att gräva 10 meter extra än att ha ut nätägaren...GK100 skrev:Du ska inte röra något på vänstra sidan det är inkommande före mätaren och säkringarna där är mätarsäkringarna. Normalt ska skruvarna dit vara plomberade.
Ordningen i ditt fall är nät - säkringarna - brytare - mätare - utgående plint. Plinten sitter i högra delen och där är det fritt att ansluta kräver inget från nätägaren. Oberoende vem som gör jobbet är det ett bra ställe att utgå från. Och det är inte mycket teorier bakom detta rent och enkelt helt entydigt hur allt ligger till där.Y yens skrev:För att förtydliga, jag personligen ska givetvis inte röra någonting. Om jag förstår dig rätt så går den inkommande strömmen genom huvudsäkringarna och sedan in i mätaren? Det var inte så jag hade tolkat det av ovanstående svar, utan tvärtom, att det börjar med mätaren och därefter in i huvudsäkringarna, men det stämmer alltså inte? I så fall så stämmer väl inte heller teorin att man klarar sig utan att få ut nätägaren? Det talar ju för att i så fall gå på nuvarande skåp. Jag misstänker att det är enklare och billigare för mig att gräva 10 meter extra än att ha ut nätägaren...
Bara för att förtydliga, är det bekräftat att HB ligger före mätare? För detta trådades om på mången ställen för dryga 10 år sen.GK100 skrev:Ordningen i ditt fall är nät - säkringarna - brytare - mätare - utgående plint. Plinten sitter i högra delen och där är det fritt att ansluta kräver inget från nätägaren. Oberoende vem som gör jobbet är det ett bra ställe att utgå från. Och det är inte mycket teorier bakom detta rent och enkelt helt entydigt hur allt ligger till där.
Kanske framgår i tråden annars är det enkelt att kolla ifall mätare släcks eller ej då man drar Huvudbrytaren.
Nej, det är inte bekräftat, det enda jag vet är att den mätare som sitter nu har suttit ungefär 2,5 år, efter att den gamla brann upp, och då fick alla huvudsäkringarna att gå. Det var en jädra soppa som jag hade en tråd om här faktiskt...E El-Löken66 skrev:
(Sammanfattning: Nätägaren hotade med att jag skulle få betala deras utryckning om jag hade fel i min gissning att mätaren var trasig, vilket jag byggde på att efter att mina huvudsäkringar small kunde jag inte längre se min förbrukning på nätet. När de sedan kom ut och bytte mätaren efter 1,5 månad ville de ta schablonförbrukning baserad på förbrukningen fram till haveriet (kalla månader) vilket jag givetvis motsatt mig. Jag "vann").
Men då får jag helt enkelt avvakta tills jag får hit elektrikern att titta. Men jag har fått massor med bra input. Stort tack!
Jo det är bekräftat om du ser på bilden är det inte mycket att tveka på och oavsett berör det inte TS ev inkoppling som sker i högra delen. Alla skåp före nya normen avsedd för de fjärravlästa mätarna hade ordningen som jag skrev och som även är logiskt sett till placering i bilden. Enda skillnaden är att brytaren numera sitter efter mätaren så den inte tappas bort i kommunikationen om kunden vill bryta en längre tid.E El-Löken66 skrev:
Om man mot förmodan skulle lagt om ordningen i TS skåp hade det ju varit bra att flytta över brytaren till övre öppningen i högra delen så den helt hamnat på kundsidan som sig bör. Nu är det oerhört sällsynt att några såna ändringar sker främst pga att de som gör mätarbyten har sin strikta lista och åtgärdar inte ens sånt som är uppenbart galet. Dessutom är de inte i de flesta fall elektriskt kunniga bara enligt nutida synsätt informerade och genomgånget någon lite övning, kurs i hur det brukar se ut och hur det då görs med sju trådar loss och in igen.
Okej GK, jag bara säger.. Du känner kanske som jag till att man använde sig av dresserade schimpanser vid den tidpunkten så det kan vara lite hur som helst men som sagt lätt att kolla.GK100 skrev:Jo det är bekräftat om du ser på bilden är det inte mycket att tveka på och oavsett berör det inte TS ev inkoppling som sker i högra delen. Alla skåp före nya normen avsedd för de fjärravlästa mätarna hade ordningen som jag skrev och som även är logiskt sett till placering i bilden. Enda skillnaden är att brytaren numera sitter efter mätaren så den inte tappas bort i kommunikationen om kunden vill bryta en längre tid.
Har jag förstått dig rätt?GK100 skrev:Jo det är bekräftat om du ser på bilden är det inte mycket att tveka på och oavsett berör det inte TS ev inkoppling som sker i högra delen. Alla skåp före nya normen avsedd för de fjärravlästa mätarna hade ordningen som jag skrev och som även är logiskt sett till placering i bilden. Enda skillnaden är att brytaren numera sitter efter mätaren så den inte tappas bort i kommunikationen om kunden vill bryta en längre tid.
Huvudbrytare - brytare före mätareE El-Löken66 skrev:
Kundbrytare - efter mätare
Nätägaren vill ha kundbrytare hos sina abonnenter och trådar om utan kostnad för kunden
Mätarna byttes för ett antal år sedan och de allra flesta av montörerna fick inte lov att tråda om anläggningen och företagen som utförde mätarbytena fick inte betalt för omtrådning om de inte hade en arbetsorder från nätägaren
Brytarens fysiska placering säger inget om hur den är trådad
Kan vara på båda sätten
Som El-löken skriver
Slå från brytaren, slocknar mätaren är den en huvudbrytare
Annars är den trådad som kundbrytare
Antingen så eller som sagt original enligt gröna linjerna. Nu spelar det ingen som helst roll för dig angående din fråga om inkopplingen. Och om det vore ändrat är det inte vettigt att den sitter kvar under plomberade sidan eller att den inte bytts ut. Ett av skälen till att det inte görs något vid mätarbyten i större antal är tex att delarna inte ingår i nätägarens del där finns bara själva mätaren och ansvar för anslutningen till inkommande plint vill man ha något gjort är det normalt via en elektriker kunden ordnar. Bara att manövrera den och sen behöva stå för byte eller mickla på kundsidan är inget nätägarnas drängar vill göra även om det är önskvärt med brytaren efter som Uffe kallar kundbrytare.Y yens skrev:
Du kan ju som sagt testa bryta så är det klarlagt sen, kanske kan bli vadslagning om ordningsföljden.
Kan inte svara för alla nätägareGK100 skrev:Antingen så eller som sagt original enligt gröna linjerna. Nu spelar det ingen som helst roll för dig angående din fråga om inkopplingen. Och om det vore ändrat är det inte vettigt att den sitter kvar under plomberade sidan eller att den inte bytts ut. Ett av skälen till att det inte görs något vid mätarbyten i större antal är tex att delarna inte ingår i nätägarens del där finns bara själva mätaren och ansvar för anslutningen till inkommande plint vill man ha något gjort är det normalt via en elektriker kunden ordnar. Bara att manövrera den och sen behöva stå för byte eller mickla på kundsidan är inget nätägarnas drängar vill göra även om det är önskvärt med brytaren efter som Uffe kallar kundbrytare.
Men E-on trådar om mätaren och tar själv kostnaden
Blir dyrare att skicka ut någon som kollar varför mätaren inte levererar några mätvärden
Har trådat om en del mätare på uppdrag av E-on
Men det har inte varit i samband med mätarbyte utan kommit på separat arbetsorder
