1 944 läst · 4 svar
4 svar
Marksten rör sig - och det är inte en garageuppfart - p g a värme?
vår altan består av marksten och jag tror att underarbetet är gott (fast
säker är jag inte ).
De markstenar som är längst bort från huset rör sig dock med tiden.
Man ser ett par springor på bilden.
Springorna uppstår sommartid. Under kallare årstider krymper springorna
men kvarstår.
Eftersom springorna är ganska utbredda så gissar jag att rörelsen
inte orsakas av att vi går på stenarna utan att det istället har något att göra
med expansion p g a värme på något sätt som jag inte kan förklara.
Har försökt säkra kanten med nedslagen plåt
men tror inte att det hjälper. Finns åsikter?
Ha en bra dag
men kvarstår.
Ha en bra dag
Det är väl mot matjorden? Är väl ganska normalt? Bara slänga i lite fogsand i springan så tänker man inte på det.
Som påpekats så kan rörelser uppstå om det inte finns mothåll mot gräskant. En lösning är att gjuta fast sista raden som då agerar mothåll. Om du fyller med mer fogsand i den uppkomna glipan, så riskerar denna att tryckas ut ytterligare över tid.
Beroende på hur lång denna stenläggning är, så kan glipan justeras löpande (dvs lägga om dessa stenar). Men för att en hållbar lösning behövs sannolikt någon typ av mothåll.
E Eribe skrev:Som påpekats så kan rörelser uppstå om det inte finns mothåll mot gräskant. En lösning är att gjuta fast sista raden som då agerar mothåll. Om du fyller med mer fogsand i den uppkomna glipan, så riskerar denna att tryckas ut ytterligare över tid.
En extra hub, 3G kameror eller förlänga signalen?
Villalarm & Hemautomation -
Ett-rörssystem och LVVP - Försvarbart kostnadsmässigt?
Värme allmänt -
Trasigt avloppsrör, råd om reparation
Vatten & Avlopp -
Säljaren förbinder sig att dra fram avloppsrör
Juridik -
Huspriserna rörde sig nedåt under första kvartalet
Artikelkommentarer
