T
Köpte Makitas DMP180 för ett tag sen. Fungerar bra till lättare påfyllning av luft. Men jag saknar verkligen funktionen att kunna blåsa av verktyg m.m med den. Luftflödet får ju knappt bort sågspånen på gersågen :(.
Vet att Makita kommit ut med både DMP181 och en 40V kompressor. Någon som testar dem och vet om trycket är bättre?
Finns ju ingen funktion som jag hittat att blåsa ut luften hårdare. Bara att höja BAR m.m. Men det blir ju inte bättre tryck i luften för det.
Har en kompressor i garaget, men hade ju varit smidigt att ha en bärbar kompressor på batteri. Typ som Makitas, förutom att den suger.
Den enda bärbara jag har nu till att blåsa rent är lövblåsen. Den och sin tur blåser ju bort verktyget och inte skiten på verktygen :rofl:
Rickard.
Använder du nålmunstycket? Med den tycker jag det går skapligt med tanke på att det är en pump.
T
Nej har bara testat med dem som är av plast och för allmän blåsning. Men tycker trycket är ett skämt och det går inte att öka trycket med någon inställning. Får testa nippel också och se om den funkar någorlunda.
Läste speccen nu. Lufttrycket är 12l/min. Det finns ju en nyare, 181:an som har 24l/min. Vet inte om den skulle göra jobbet dock :thinking:
En del av anledningen till att jag köpte den var för att kunna ha den i handen och bara bära iväg och blåsa av saker med den. Typ verktyg, cykel m.m m.m. Men den klarar typ ingen av de uppgifterna.
Köp ett gäng tryckluft på burk, fyller ditt behov bättre :)
Rickard.
Då är detta inte rätt verktyg för dig, detta är en pump och inget annat.
Jag skulle uppskatta att en blåspistol behöver minst 100l/m för att vara användbar "på riktigt"
Tovin
T
Och såna finns inte batteridrivna då antar jag?
Makita har en XGT på gång, oklart om det kommer en LXT-version. Dock ingen kompressor, mer som tryckluft på batteriburk :)
xxx.maws och 1 till
T
[media]
Exakt den funktionen jag eftersökte. Men den har BARA den funktionen. Och då förlorar jag de andra funktionerna som att pumpa bildäck, luftmadrasser m.m. En kombo hade varit precis det jag sökte.
Man kan tydligen inte få allt :crysmile:
C
Det är inte trycket som är problemet, utan flödet. Renblåsning kräver väldigt stora luftflöden. Inte ens en stor kompressor hänger med när man blåser rent.
Fixa en liten trycktank som du laddar med kompressorn så kan du blåsa några sekunder iallafall.
T
[media]
Hittar den inte till salu någonstans :thinking:
En sån hade varit sjukt smidig att ha till verktygsrengöring m.m. Men den kostar väl som de flesta andra Makitamaskiner, runt 1500kr och uppåt. Då känns det inte värt det. Även om jag blev sugen :)
