ruzulfnag skrev:
DS2760 har jag ingen erfarenhet av, tyvärr...
Det där med 1wireAPI.NET och Zedgraph låter intressant, kan du beskriva lite mer hur du burit dig åt? Finns graferna åtkomliga någonstans så man kan kika?
Jag använder rrdtool + cacti på Linux nu, men funderar på att byta till nåt baserat på en SQL-databas och .NET...
Jag har en .NET app som ligger och läser 1-wire nätet ca 1 gång / minut. Detta sparas i SQL-servern. Zedgraph(zedgraph.org) är ett mycket smidigt klassbibliotek för .NET under LGPL. För att inte sänka servern helt, då det är en liten MiniITX-burk, kan jag PM:a dig adressen om du vill titta på lösningen.
/Fredric
Nu har jag kommit igång med mitt lilla 1-wirenätverk ( http://sundhult.com/index.php?sida=logger )och funderar på hur jag skall gå vidare.
Jag är nyfiken på vad ni använder för inköpsställen. ELFA har inte så brett utbud på 1-wirekomponenter. Jag är ute efter räknare för att kunna räkna lite pulser. Har ni några förslag?
//.D
Sundhult skrev:
Nu har jag kommit igång med mitt lilla 1-wirenätverk ( [länk] )och funderar på hur jag skall gå vidare.
//.D
Kan inte svara på just pulsräknare, men www.conrad.nl har en del 1-wire komponenter.
Mitt bekymmer är att hitta billiga flödesgivare...
--- Mats ---
Det var inte många 1-wireprylar de hade där.
Fler som har tips?
Kommer inte ihåg om det var på detta forumet som jag såg den här länken, oavsett är den så kul att jag bjuder på den igen.
http://www.bwired.nl/
Snacka om att ha ett uppkopplat hem. Han blandar och ger av olika tekniker, bla med 1-wiresensorer.
//.D
Sundhult: Jag har köpt det mesta av mina 1-wiregrejer på http://www.hobbyboards.com
För att räkna pulser är det DS2423 du ska ha. Hobbyboards har en produkt som heter "dual counter" som innehåller två DS2423 på ett litet kretskort för 28$.
Vilken typ av Tempgivare är en vanlig Stektermometer som går till 300 grader C?
Jag tänkte ta en sådan och försöka koppla in den till en ds2760.. det kan bli litta pilligt ds2760 är en liten rackare.
B
Har inte så mycket med tråden att göra men jag läste längre upp om någon som ville logga värden från värmepumpen. Det finns andra personer som håller på att nysta i det protokoll som används av Nibe vid kommunikation mellan kontroll och displayenheten och moderkortet. Genom att analysera signalerna har de lyckats lista ut och tolka informationen och på så sätt läsa ut de intressanta värdena.
http://www.elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?t=13714&postdays=0&postorder=asc&start=60
Efter en del halvhjärtade försök med trådlös temploggning har väl jag också blivit medlem i "1-wire klubben".
Passade på och dra 1-wire samtidigt som jag drog cat-5 kabel i telerören. Temploggningen styrs av ett LabViewprogram
som skapar grafer och sparar dessa som bilder var 10:e minut.
Bilderna presenteras sedan på hemsidan:
http://boost.no-ip.org/huset/Templogg/index.html
Nu återstår att komplettera med tempsensorer för varje rum och även en counter för elförbrukning.
Prydligt ZEKO!!
vad använder du för mjukvara/or, det där vill jag kopiera...
Tack ! Roligt att du gillade upplägget ! Mjukvaran är följande:
Digitemp:
För att läsa av temperaturen från sensorerna, finns att ladda hem.
Loggtemp:
Egenutvecklad mjukvara i LabView, men kompilerad till en exe med installationsfil och kan
köras vart som helst. Loggtemp anropar Digitemp för att läsa av temperaturerna, ritar sedan
grafen och senaste temperaturen och sparar dessa som jpeg-bilder. Alla värden sparas dessutom
i en enkel Access-databas.
Config.txt:
Konfigurationsfil för Loggtemp där man anger sökvägar till tex var Digitemp ligger installerad, hur
ofta temperaturen ska läsas av, vart bilderna ska sparas etc.
Hemsida:
Ja, just i mitt fall har jag en web/filserver som står och brummar och kan därför lätt
spara bilderna på rätt ställe för att sedan presentera på en websida. Men antar att detta går att
lösa med FTP om man inte har en egen webserver.
Finns intresse kan jag lägga upp Loggtemp för nedladdning, men mjukvaran måste nog då först göras en
aning mer flexibel för att passa olika typer av uppsättningar.
OM intresse finns, ja det kan du ge dig på... :)
Digitemp:
Loggtemp:
Config.txt:
Hemsida:
Jag är också intresserad!!
/Perra
the_donk, peve22 !
Ska se vad jag hinner göra denna vecka !
DAER
Är det bara tuta och köra med den?
går den att koppla in i 1wire-nätet, på produktbladet visar de bara hur den kopplas till en "basic-stamp...nägonting"
Va bra tror jag...
