22 314 läst · 107 svar
22k läst
107 svar
lysrörsarmaturer garage
då gör jag så!E elmont skrev:
sen har jag ju funderat på dragningen..
ska köpa 5g1,5 eklk hade jag tänkt,
och koppla var 3:e armatur på respektive ledare
så det blir 3 stömbrytare, och att varje brytare tänder var 3;e armatur..
eller finns det fler smarta förslag?
okej, 3x1 är alltså en brytare med 3 knappar i samma dosa?
det blir senare och där ska jag nog leja en elektriker..
tänkte dock montera armaturerna själv och dragningen mellan dem.
pga mycket tidsödande med ställning och flytta grejjer i garaget (man ska aldrig börja använda innan det är klart...
jo så är det.E elmont skrev:
jag har dock en bra elektriker, och jag hoppas han inte gått i pension när jag är klar med detta..
han tyckte jag kunde koppla in min värmepump själv eftersom han va på älgjakt..
så han är bra =)
tänkte beställa kabel då mellan armaturerna, testar denna efter tips tidigare i tråden.. (men 5g1,5)
https://www.elbutik.se/product.html/draka-exlq-pure-3g15-50m
vad har ni för tips på clips att fästa med i taket?
det är gips-kortplank med glespanel bakom.
och vilken dimension är kabeln utvändigt? nån som vet?
Men då blir alla armaturerna på samma fas, dvs en 3g1,5 som matning (till en dosa i närheten av brytaren)E elmont skrev:
Vill man köra 3-fas för att sprida lasten samt minimera risken att ljuset upplevs flimrigt måste det bli en annan lösning.
hittade att den var 10,3mm
men hittar inte vad som skiljer mellan "pure" och den som heter "plus"
sen vilka klammer hade ni valt till monteringen i taket?
bump på er =)
Alla har ju olika behov men in mitt garage som är två bilar brett och en bil djupt har jag åtta armaturer, fyra över varje bil. De kan tändas "hörnvis" två i taget, kan man säga. Jag ser ingen anledning att "dimma" varannan utan jag vill tända tex över framänden när jag mekar under motorhuven.
garaget är rätt stort och högt i tak
9x14meter med 4,5 meters takhöjd
så raderna blir jämnt fördelade i taket tänkte jag.
får inte tag i "min" elektriker han kanske ha gått i pension..
tänkte fråga om dragningen mellan armaturerna
där jag tänkt använda 5g1,5 eklk
så man kunde koppla var 3:e armatur på samma fas.
men jag gick istället till en kollega som är gammal avdankad elektriker.
han sa att han skulle dragit 3g1,5 och 1 kabel per rad med lysrör
så man tänder hela raden samtidigt
är det ett bättre alternativ kanske?
trots att alla lysrör har "genomkoppling" eller vad det heter för 5 ledare
Det är fabrikatet Draka som har plus resp pure i namnet.C camaro1969 skrev:
Pure är att kabeln är klassad enligt det relativt nya CPR-klassningen, dvs några olika brandegenskaper.
Men plus är typ samma kabel, men får inte användas i riktigt alla byggnader idag, och det kan dessutom vara ett beställarkrav att köra med CPR.
Men är inte plus borta nu? och ersatt av pure, jag hittar inte plus hos någon av grossisterna längre.
Beror på material i taket och hur man vill att det ska se ut.C camaro1969 skrev:
TKK-klammer kan rätt ofta vara rätt bra val, men det finns ju många sorter, med tunn slät spik (perfekt i trä) med grov räfflad spik passar bra i gula plugg och vissa halvporösa material, lång spik om det ska genom gips osv osv.
