13 946 läst · 9 svar
14k läst
9 svar
Lutande golv, hur göra?
Har en gammal sättningsskada i huset som gör att golvet lutar i ett par rum på gaveln. Ska ge mig på det ena rummet nu. Det är ca. 3x4 m stort och största höjdskillnaden, om man mäter diagonalt över rummet, är ca. 3-4 cm (golvet lutar både i längs- och breddled). Tänkte först att jag skulle flyspackla upp hela skiten men efter lite räknande insåg jag att det blir ett par hundra kg.
Kom då på tanken att lägga på lite extra golvspån (limma och skruva?) där det är som "djupast" och sedan flytspackla över det om ni förstår hur jag menar. Kan det funka tro?
Edit: Kommer att lägga tunnparkett i rummet.
Det är trä med cc60 och golvspån. Funderade först på att riva upp det befintliga golvspånet och bygga på reglarna med "kilar" men det verkar bökigt. Skivorna går ju in under väggarna så jag vet inte riktigt hur jag skulle få bort dem utan att riva allt för mycket...
Ok, tack för svar. Det var bara det där med att riva upp spånet som jag drar mig för. Väggarna är redan klara så jag vill helst inte skada dem. Var förbi Hornbach i helgen och släpade hem 10 säckar flytspackel också så dem vill jag helst inte åka tillbaka med .
Ser ni några problem med att flytspackla på befintligt spån?
Jag hade nog inte flytspacklat ett "sjunkande" golv. Kakan kommer förmodligen att dela sig på mitten. Såga då hellre upp golvet och spara en "sarg" på ca 10 cm runt väggarna, dra in de nya balkarna under det befintliga golvet, limma och skruva. "Kottla" därefter i mellan balkarna med en 45*95 regel på plasken "95 sidan", halva regeln under bef golvspånet och halva utanför, för att kunna gå emot med de nya golvspånskivorna mot de gamla "sargen". Limma och skruva ihop hela skiten.....
Hoppas du förstår min förklaring :-?
Lycka till!!
Lycka till!!
