Vi har grävd brunn och hydrofor. Huset, brunnen och hydroforen är sedan 70-talet, pumpen är nyare (jetpump). Jag utgår från att det på vanligt vis sitter en bottenventil i brunnen, även om jag inte tömt brunnen och tittat efter. Vi har bott här ca 2 år.
Hursomhelst har det under de senaste månaderna börjat bli luft i vattenledningen. Det fräser och knastrar om blandare, i toalettstolar etc. Man märker det särskilt när pumpen går samtidigt som man använder vatten, t ex när man tappar upp badvatten.
Hydroforen är kopplad ”åt sidan” vid pumpen, dvs vattnet passerar inte genom hydroforen. Så om pumpen drar igenom luft är det naturligt att det märks när man tappar upp vatten när pumpen går. (Annars hade luften snarare fyllt på hydroforen.) Det är rätt vattennivå i hydroforen.
Men var kan denna luft komma in?
Brunnen är välfylld. Sugledningen är PEM-slang (eller 70-talets motsvarighet). Åtminstone är det vad som går ner genom källargolvet och kommer ut i brunnen. De börjar väl knappast läcka om de inte fått en skada? Bottenventilen sitter under vattenytan – där kan ingen luft dras in.
Tyvärr pekar det väl på läcka någonstans mellan pumpen och brunnen… vilket vore besvärligt. Eller kan det finnas någon helt annan anledning till luftbubblorna som jag inte förstår? I övrigt har huset elektrisk varmvattenberedare och inte några andra konstigheter.
Backventilen i slutet av sugledningen förmodas vara helt under vatten så, denna borde man kunna utesluta...
Det som är kvar är eventuella skarvar på slangen och inkopplingen på själva pumpen. - har du vinkelskarv mellan dykröret ned till bottenventilen i brunnen och slangen som går till brunnen ??
Där kan man ha cykelventil-effekten att det håller tätt när det är vattentryck och slangen expanderar en aning när pumpen är avstängd och slangen får hydrofortryck på sig medans när det blir 0.3 - 0.7 Bar undertryck när pumpen arbetar sugs slangen ihop en smula så börja det sörpla in luft i skarven/kopplingen.
Först att kolla är nog skarven/kopplingen till pumpens intag, där efter om du har vinkelskarv i brunnen - kolla denna...
Det borde också höras i pumpen kavitering-oljud om den tar in lite större mängd luft under pumparbetet.
Det stämmer, det finns en vinkelkoppling i brunnen. Såvitt jag har kunnat se utan att gå ner så läcker det inte vatten där, och vid kopplingen vid pumpen i källaren är det torrt. Men det låter ju hoppfullt att det skulle kunna bli cykelventil-effekt… dvs ett problem som kan lösas utan att gräva. Brunnen ligger en bit nedanför huset, jag tror det är cirka 6 meter mellan pump och vattenyta så det blir skapligt undertryck. Ska undersöka den kopplingen vidare. Jag kan inte direkt höra någon skillnad på pumpen, men jetpumpar brusar och väsnas ju ganska mycket även normalt. (Jag minns att man på ringpumpen i mitt föräldrahem kunde höra minsta luftbubbla.) Tack för svar.
