Ska växla bort dessa i morgon. Tips?
Är det bara värma lite lätt med blåslampa, hålla i rör med polygrip och sen skruva loss dom?
Lite rädd för att det blir haveri då jag isf inte får igång värmen
Om man behöver plugga stålrören, worst case, vad kör man med då? Kan man klampa/pressa (har pressverktyg) något utanpå eller ska man isf kolla om man kan gänga nytt?
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 323 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 323 inlägg
Du har ju gängor på båda varianterna på anslutande stålrör. Använd dom. Det har fungerat i alla tider och det kommer fungera för dig med!
Släpp på muttern först sen gängar du av ventilen från stålröret.
Är rädd för att dom inte kommer släppa utan att jag vrider till rören. Känt på dom tidigare och sitter som ett jävla berg.Krilleman skrev:
Då är det enklare att bara kapa rören en bit ovanför och dra vattette klämring (röda ringarna) tänkte jag. Får dessutom bort ngn meter onödigt rör.
