Ja i mål är jag men tänkte jag skulle få lite goda råd inför nästa projekt. Kanske lära mig lite och få lite tips. Jag är fortfarande nyfiken på vad som händer om jag har använt för hög värme?
Det tog ofantligt många timmar att löda ihop det här projektet och har jag inte vara så jäv.a envis och har ett otroligt långt tålamod så har jag nog gjort mig olycklig :oops:
Kanske får hålla mig till sådana här kopplingsklämmor och löda ena sidan samt klämma ihop den andra över listen... :rofl:
Kopplingsklämma för elektronikprojekt med löda och klämma-funktion.
E etompau skrev:
Att försöka löda på andra platser än de öppna kopparytorna är att be om problem.
Plastlisten är känslig för värme så trycker du lödkolven mot materialet under längre tid så skadar du det
Det tar inte mer än kanske 1-2 sekunder för att göra en lödning och få kabeln att fästa mot ytan.
Nu ser det iallafall ut som att du har gått i mål med detta projekt.
Exakt liknande jag kollat på för att överleva nästa projekt :oops:
sir_daniel sir_daniel skrev:
Finns även andra metoder för att inte behöva bli inlagd på psykhemmet.
sök på ”led strip connector” eller liknande så kommer massa varianter upp på wish, EBay, Aliexpress osv
[bild] [bild]
Tycker det ser ut som du har använt ganska grova kablar mellan listerna. Kanske är det det som har gjort att du har haft problem med detta. Som sagt, gör du rätt så fixar du att löda fast en kabel på 1-2 sekunder.
Att löda ihop dessa lister ska normalt inte vara något större problem imho. Lär också funka bättre om prylarna ska sitta utomhus i fuktig miljö.
Nobbe_1
Ja det är klart att det blir bättre kontakt med en lödning än en kabelklämma. Det där med utemiljö har du helt rätt i.
Men jag tror inte att kablarna var för grov... Ganska smal...typ flerledad högtalarkabel som inte alls är speciellt grov....tycker jag i alla fall. Hur vek kan jag använda då till 12V? För ju tunnare den är ju lättare måste det ju vara att löda den?
Högtalarkabel är enl. mig lite för grov för detta. Åtminstone som kabel mellan de olika sektionerna. Till nästa projekt så köp lite tunnare, flertrådig kabel, en röd och en svart så blir det enklare att få ihop grejorna.
Nobbe_1
Du har inte någon vetskap om vilken den minsta kvadraten man kan använda är?
richardtenggren
Vill bara fylla i med att det beror på kabellängden, då du kommer få ett större spänningsfall desto klenare kabel du använder, men här antar jag att trafon sitter på baksidan av skylten och då blir kabellängderna korta, vilket gör att spänningsfallet blir försumbart.
Nä transformatorn kommer att sitta inne och skylten ute på väggen. Jag kommer att dra
RKUB-kabel 2x1,5 mm² från skylten och in i huset.
Rulle med RKUB-kabel 2x1,5 mm² i svart, 15 meter lång för inomhusbruk.
Om du löder på lödöarna på ovansidan där det är silikon är det viktigt att du skapar dig ner till en koppar. Titta med lupp eller mikroskop. I värsta fall kan du använda fint sandpapper.
Det är inga problem att löda blyfritt. Använd flusspenna, förtenn lödöarna och lös sedan fast ledaren med lite mer lödtenn.
Flusspenna gör underverk.
hsd
Flusspenna, har Du någon länk till en lämplig, det får ju inte lämna frätande rester för då biter man sig själv där bak
Jag har lött mycke elektronik och det är viktigt med bra lödtenn med ickekorrosivt fluss samt god effekt på lödpennan, använder oftast 400° spetstemperatur ,ibland 440, då lödmomentet bör ske snabbt för art unvika överhettning av kretskort och komponenter
hsd
Jag förstår, lite den rädslan man har- det är inte kul att hitta frätta lödningar/folie
S
Herrejävlar vad varmt ni har! Löder mycket på jobbet och är labbansvarig, med hög temperatur gör man slut på spetsen i förtid. Skulle säga att 280 grader för blyat och 320-340 för blyfritt är lagom. Räcker inte det är spetsen inte rengjord eller så är spetsen för liten. Köp en tip activator, https://www.elfa.se/en/activator-fo...ner-edsyn-lt/p/18248937?queryFromSuggest=True, och rengör under tiden du löder med https://www.elfa.se/en/soldering-ti...q=&pos=2&origPos=2&origPageSize=10&track=true
För privat bruk funkar vilket 6040 blyat lod (med fluss) som helst, det är def knepigare med blyfritt. För en bra lödning krävs en fri lödpad, är det lack eller liknande måste den bort! Räcker värmen (effekten) i lödstationen inte till går det alltid grundvärma det som ska lödas försiktigt med varmluftpistol.
Nobbe_1 och 2 till
Men det är väl Wellers gamla lödstationer med för låg effekt och för dålig tempreglering i spetsen. Då är man tvungen att brassa på för att lagra lite extra värme i spetsen.
