Framför källarfönstret i källaren står altanen. Detta gör att ljusinsläppet i källaren blir minimalt trots söderläge. Då detta rummet är ungarnas lekrum och används flitigt hade det varit bra med mer dagsljus.
Vad har ni för erfarenheter och förslag på lösningar? Härdat glas, stålgaller eller annat?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 769 inlägg
Förstår inte frågan, enda sättet för mer ljus är väl att ta bort altanen?
Precis. Eller att man kapar bort delen närmast fösntret och gör en "ljusbrunn"
Men utan att göra åverkan på altanen kommer det inte gå få mer ljus
Edit: Du behöver inte göra nått med fönstret som sådant. Det är inte det som är problemet.
1) Man kan sätta speglar som riktar in ljus från ytterkanten av altanen.
2) Man kan sätta en strålkastare under altanen som anpassar ljusstyrkan efter ljuset utomhus så att man får en känsla av dagsljus. Slå igång den med en rörelsesensor i lekrummet.
3) sänk altanen och sätt ett skydd över fönstret. Jag kan rekommendera att ha en altan med olika nivåer och ett eller ett par trappsteg mellan dem.
Jag hade valt #3.
Jag hade valt #3.
Ja precis frågan är hur man snyggast gör åverkan på altanen för att få mer ljus i källaren utan att ta bort funktionen av altan högre upp. Såhär ser det ut utifrån. Jag gjorde i dag en quickfix och kapade trappan en bit. Gav i alla fall en springa ljus längst upp. Stålgaller eller härdat glas kanske infällt?
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 769 inlägg
Antar att det är en altandörr ovanför ett källarfönster.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 769 inlägg
Du kanske kan göra en typ sittbrunn och sedan en trappa i stålgaller. Kommer dock samla snö och löv.
Hobbysnickare
· Västra Götaland
· 769 inlägg
Jag hade nog valt galler som du kan lyfta upp för att rensa inunder också. Samt en trappa i galler.
Snickaren som var här i annat ärende i dag hade en intressant lösning på problemet. Han tyckte vi skulle ha stålgaller nedsänkt i altanen. Dessa tyckte han att vi skulle beställa snedställda då solen där oftast kommer snett uppifrån.
LED-ljusslinga ute lyser svagt trots att fjärrströmbrytare är släckt
El -
Hittad kraftkabel trots Grönt ljus från Ledningskollen
Grund & Markarbeten -
Fukt i källaren, trots dränering.
"Ingen slingsignal" trots grönt fast ljus från laddstationen!
Robotgräsklippare -
Fukt i källaren trots dränering - fel utfört arbete eller annan orsak?
Grund & Markarbeten
